Comme le titre l'indique mon frigo ne démarre plus (aucun bruit, pas de froid).
J'ai mis en doute le condensateur en amont du compresseur. A priori ce dernier était HS (testé par labo electronique de mon boulot).
J'ai donc remplacé ce dernier..mais à ma grande surprise toujours pas de mise en route.
Je sollicite donc votre aide pour poursuivre mes investigations afin de trouver l'origine de la panne. En d'autre terme que dois-je tester et surtout comment ??
j'aimerais tester le thermostat mais si vous pourriez m'indiquer les fils à shunter....
Pour m'aider ci-après des photos de la bête au niveau du compresseur et du thermostat.
Thermostat :
Platine au niveau compresseur :
Salutations.
Thev
