  • Login:
Problème de vidange - Machine à laver Fagor
  1. juliefougeret
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    30
    Messages
    2
    J'ai une machine à laver Fagor FF-105. Depuis hier, je ne parviens pas à vidanger l'eau de ma dernière lessive. Lorsque je l'ai lancé, elle a fait sans problème les premières étapes mais au moment d'essorer et de vider l'eau, elle se bloque.
    J'ai essayé de la relancer en arrêtant le programme et en mettant le mode 4 (essorage et vidange). Mais elle continue à se bloquer.
    J'ai vérifié le tuyau pour voir s'il n'était pas tordu ou mal positionné mais rien non plus.
    Du coup, j'ai vidé le linge (ça a été l'innondation dans ma sale de bain) et maintenant, je ne sais pas comment enlever l'eau de la machine.
    Est ce qu'il s'agit d'un problème de tuyau ? Est ce la machine qui a un problème ?
    Cela fait moins d'un an que je l'ai et jusque là je n'avais eu aucun problème. J'ai même fait une autre lessive il y a deux jours sans encombre.
    Alors verdict, qu'est ce que vous en pensez ?
    Merci de votre répondre.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Re : Problème de vidange - Machine à laver Fagor
    Vérifier que la pompe de vidange fonctionne (mais ce n'est certainement
    pas le cas !!).Au niveau de la pompe de vidange, il y a en général une
    trappe qui permet l'a
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 842
    Vérifier que la pompe de vidange fonctionne (mais ce n'est certainement pas le cas !!)
    Au niveau de la pompe de vidange, il y a en général une trappe qui permet l'accés à la pompe.La pompe elle meme
    comporte un dispositif d'ouverture qui permet d'enlever les
    objets insolites qui pourraient bloquer l'évacuation des eaux.
  4. Na+
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    IDF
    Âge
    24
    Messages
    121
    Tu dois avoir un filtre qui précède ta pompe, il est certainement obstrué, examine-le et débouche-le si nécessaire.
    Ensuite, si ce n'est pas le cas, il faut faire examiner la vanne de vidange de la cuve .
  5. juliefougeret
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    30
    Messages
    2
    Merci à tous,
    Vos réponses m'ont bien aidée.
    En effet, le filtre était bouché par une lingette anti-décoloration.
    Depuis, la machine fonctionne à nouveau correctement.
    Vous m'avez permise de réparer un problème pour lequel j'étais complètement démunie.
    Et oui, je n'y connais strictement rien en mécanique d'appareils électro-ménager !!!
    Merci encore.
    Ce forum est super. Je m'en souviendrais à l'occasion s'il m'arrive à nouveau quelque chose... Ce que je n'espère pas de si tôt !
  6. virgile27
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    32
    Messages
    1
    Question Re : Problème de vidange - Machine à laver Fagor
    J'ai une machine à laver FAGOR FE 1059 V et depuis quelque temps, lorsqu'elle tourne il y a de l'eau par terre. J'ai vidé la trappe qu'il y a en bas, pas mal d'eau en est sortie, mais j'ai beau le faire ça ne change rien, il y a toujours de l'eau par terre après les machine. on me dit qu'il faut enlever le filtre, mais je ne sais pas du tout où il est ? je n'ai plus la notice. J'ai l'impression qu'il y a qq gouttes qui sort de la trappe à lessive, mais je doute que tout sorte de là ! Je ne comprend rien.
    En espérant une réponse, je vous remercie d'avance.
    • Publicité
  7. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Un truc à regarder: Pencher la machine de 45° vers l'arrière et vérifier si le contre.poids en béton sous le hublot est mouillé.
    DepanniX
  8. JFLB68
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    55
    Messages
    21
    Bonjour à toi Virgile27,
    Moins d'un an à priori elle est encore sous garanti, tu devrais rapidement appeler le SAV du vendeur.
    Sinon en face avant ou arrière suivant les modèles tu as un filtre qui doit être bouché. En principe, tu dois trouver l'emplacement dans le fascicule d'installation et petite maintenance.
    Bon courage
    JFLB68
  9. Totchie
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    1
    Dans la continuité des pannes Fagor. Nous avons un modèle dit Select LD-832 : est-ce que quelqu'un sait comment avoir accès au filtre afin de la vider ?
    Par le tambour il n'y a aucune trappe et par l'arrière tout à l'air d'être scellé ?
    Merci de votre aide.
    Totchie
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème machine à laver Fagor
    Par Médée dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 11h50
  2. problème de machine à laver fagor
    Par nadia33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 21h30
  3. probleme machine à laver fagor ff201
    Par djam54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 14h19
  4. probleme de machine a laver fagor
    Par Many dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2004, 22h43
  5. problème machine à laver Fagor
    Par skimz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2004, 22h44
