Téléviseur restant en veille
    invited0b5eca0
    Question Téléviseur restant en veille
    J'ai un télévisuer Brandt type cathodique mais avec un écran plat, non bombé.
    Depuis deux jours j'allume le téléviseur, il est donc en veille, diode allumé en rouge, et quand je veux passer sur une chaîne via la télécommande ou le téléviseur lui même. L'écran reste noir, aucun signe de bon fonctionnement.
    Quant à la diode de veille elle clignote deux seconde entre rouge et vert, on entend un petit bruit et elle reste en rouge. L'écran lui n'as pas bougé.
    Mon téléviseur n'as que 4 ans à tout cassé, et nous avons pour habitude detoujours l'éteindre, dene pas le laisser en veille après chaque utlsation.
    Mon téléviseur est-il mort?
    merci d'avance pour vos réponses
    invited0b5eca0
    Re : Téléviseur restant en veille
    Juste un petit up pour que mon mesage ne disparaise pas
    invited0b5eca0
    un petit up
    berdec25
    Les spécialistes vont vous demander le modèle de votre TV et le chassis. Relisez la charte !
    Vous trouverez ces renseignements sur une étiquette à l'arrière le votre appareil.
    berdec25
    kikouté
    au vu de tes indications , ton televiseur ce met en securité.
    a la mise sous tension l'alimentation etabli coupe une de ses lignes mais reste en veille d'ou la led allumée, la telecom n'y fera rien.
    pour ce qui est du bruit , vaste question..! il est probable
    de la tht ou autre arc electrique interne (par experience entre 2 pistes "amorcage")
    dans ce cas il faut le porter pour un devis de reparation,
    a bientot
    invited0b5eca0
    Merci pour ton avis Kilouté, je vais donc l'emmener chez le réparateur dès demain.
    azer
    salut Sylvain,
    t'énerve pas, il nous faudrait le modèle du TV que tu trouveras sur une étiquette au dos...
    Si c'est le modèle que je pense, il suffit juste de changer la THT mais dis nous d'abord.
  1. [Brun] téléviseur ormond bloqué en mode veille
    Par invite88c3d489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 16h30
  2. [Brun] Téléviseur BRANDT 7070 DH en veille
    Par Ancyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h30
  3. Téléviseur qui passe en veille
    Par invite874e89c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 20h51
  4. téléviseur qui se met en veille tout seul
    Par invite9ce050e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 14h10
  5. Mon téléviseur se met en veille au bout de 15 min d'utilisation
    Par invite88fce63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2004, 19h30
