[Blanc] LL Doman DMLF10 : pas d'essorage !
    invite275749af
    bonjour a tous, j'ais un probleme avec ma machine a laver de marque DOMAN DMLF10 (je sais c'est pas tras connu) qui a 4 ans.
    les cycles se font parfaitement bien, lavage, rincage, vidange seul probleme elle n'essort plus, le cycle d'essorage se passe le tamboure fait 5 tour dans un sens 5 tour dans l'autre du debu a la fin c'est tout, pas de grande vitesse et ce sur nimporte kel programme et sur nimporte quel vitesse (jai un variateur de 550 a 100t).
    je precise quil y a environ 1 mois, le differentiel de la maison (le type A ou est brancher la machine) avais sauter a 2 reprise et il me semble que cetait a l'essorage....
    aussi autre chose je sais pas si c'est important: dans un sense de rotation on entant un petit clik clik a peine perceptible quand sa tourne mais pas dans l'autre sens, ce bruit pourais venir du moteur???
    en esperant avoir donner un max d'info utile et comptan sur votre gentillesse je vous dit un grand merci davance!!!!!!!!
    cyrildad
    Re : LL Doman DMLF10 : pas d'essorage !
    Pendant la phase d'essorage, vous entendez la pompe de vidange fonctionnée?
    Voir l'état de vos charbons au niveau du moteur.
    invite275749af
    merci de m'avoir vite repondu, oui la pompe tourne et la machine se vide tres bien aparament, j'avais penser au charbons mais si le moteur tourne sa me parait bizar quand meme non????
    j'ais debrancher la machine 1 bonne heur t essayer de relacer un vidange/essorage mais rien ni fait, la pompe tourne, le tambour fait 5 tour dans chaques sens pendant tout lessorage et c'est tout!!!
    bonsoir,
    ceci n'est qu'une piste mais bon!!!!!!!!
    dites moi par contre si vous avez pas le linge qui a tendance a être en boule en le sortant de la machine????
    après j'y reviens
    invite275749af
    heu...
    pas a mon souvenir non!!!
    quel est votre idee???
    par contre il me semble que la pompe tourne tout le temp de l'essorage ( a reconfirmer) sa m'avais dailleur surpri!!!
    cyrildad
    Autant pour moi, car apparement il n'y a pas de charbons sur ses moteurs (désolé, je ne connais cette marque). Par contre vérifiez quand même si ils ont sortis plusieurs versions on s'est jamais.
    Je pensais aux charbons car ils sont montés sur ressort qui permet de pousser les charbons sur l'induit du moteur, s'ils sont trop usés, avec la vitesse, les charbons ne font pas contact correctement.
    Dans le cas où, votre lave linge possède un moteur sans charbons, alors, vérifier le module électronique qui se situe en bas à droite quand vous êtes face au hublot. Vérifiez si il n'y a pas de traces de chaud ou de mauvaises soudures.
    re,
    qu'un relais d'inversion soit hs,
    auquel cas le moteur ne tournerais que dans le sens du lavage
    rectification lire:
    ne tourne pas dans le sens essorage
    en lavage il y aurait un temps mort
    invite275749af
    ok merci pour vos reponse cet super, je regarderai ce fameu modul mai j insiste bien sur le fait kel tourne dans les 2 sens!!!!!
    dailleur ya pas d'accoup au moteur en tout cas pas visible
    la pompe ne doit pas s'areter normalement????
    c'est au debu de l essorage quel doit fair les tour dans chaque sens quand elle vide non?
    re,
    désolé,
    dans ce cas je retire ce que j'ai dit,
    dommage!!!
    reste ceci,
    voir si le pressostat cuve dide bascule bien en niveau bas,
    contact 11/12 fermé (suivant symbolique vous pouvez avoir en lieu et place 1/2 a la place de 11/12)
    invite275749af
    dacore je vais regarder sa!!!
    sa ressenble a quoi???
    je pense kil y a un tuyau dessu si c'est pour voire le niveau deau!
    contact fermer donc courant passe ou inverse je sai pu???
    re,
    tentez toutefois d'écrire avec un minimum d'effort,(me faut décoder actuellement en technique c'est pas top)
    le pressostat ne se contrôle pas sous tension,
    mais avec un multimètre en calibre ohms et
    machine déconnectée du réseau,
    cela pour un minimum de sécurité,
    le pressostat est le boitier rond avec les fils ou arrive le petit tuyau venant de la cuve
    donc cuve vide d'eau s'assurer que le contact 11/12 est bien fermé
    invite275749af
    ok merci je regarde sa des demain car bebe dort lol
    merci pour vos conseil je vous retien au courant de la suite
    mille merci et desoler si j'etait pas toujour facile a comprendre
    invite275749af
    bonjour a tous, bon j'ais un peut demonter la machine et retirer cette fameuse piece que j'ais tester les poles, il y en a 4 mais 3 sont utiliser: 16/14/12
    14 est apparament le commun,je l'ais ouvert pour regarder et la membrane et les contact sont ok, ce qui metone est que le contact est ouvert, si je soufle dedan, il se ferme entre 14/16 et aussi 14/12 est ce normal???? je pensai que c'etait un inverseur mai aparament non!!!!
    on a fait une machine sans probleme ce matin puis
    a la seconde machine au depart j'ais remarquer quel prenai un peut d'eau, tournai legerment et reprenai de l'eau env 2 ou 3 secondes et ce plusieur fois, ensuite elle fait son truc jusqua la fin, exepter bien sur la grande vitesse pour le rincage (toujour des 5 tour dan chaque sens quoi)
    vous avez une idee????
    un grand merci d'avance
    re,
    là,
    j'ai pas tout compris,
    16/14/12 me laisse perplexe????
    cela me ferai dire 12/14 cuve vide donc fermé
    12/16 cuve vide me ferai dire contact ouvert,
    leur symboliques est plus que tordue
    pourquoi faire simple,
    quant on peut faire compliqué
    invite275749af
    Oui ce montage est asser etrange le truc c'est que lorsque c'est vide les contact son pas fermer mais ouver et 12/14 et 14/16 s ouvre et se ferme en meme temp yen a pa un ki ferme kan l autre s ouvre c est plutot bizar non!??? Cet de l' air qui passe dans le petit tuyaux???
    re,
    oui c'est de l'air,
    mis en pression par la montée d'eau,
    ceci fait basculer le contact en mode inversion une fois niveau atteint
    reste qu'il faut revoir la question en prenant au repos,
    le contact 12 comme point commun
    qui doit être fermé sur 12/14 et ouvert sur 12/16
    ceci étant le mode logique tel que j'ai coutume de le pratiquer ,
    si ce n'est que je n'ai pas les chiffres que vous donnez
    j'ai soit 11/12 11/13 en mode classique
    invite275749af
    Re, je rectifie c est le 14 qui est commun mai c'est bizar jai bien reverifier, les contact( les2) sont ouvert ou fermer mais pas inverseur, j'y comprend rien, ok pour l air, je vous demandai sz car je n ais pas vu d eau dedan!!!
  1. La méthode Doman : éducation neurologiquement correcte
    Par jml34 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/02/2016, 10h19
  2. [Blanc] whirlpool awm408 pas d'essorage
    Par natouba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 18h27
  3. [Blanc] Pas d'essorage Fagor ld550
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/03/2008, 05h47
  4. PAS D'ESSORAGE Brandt
    Par envt82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h57
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 21h51
