[Brun] Mini chaine Bluesky FMV770
    Yoann76
    Question Mini chaine Bluesky FMV770
    Sur cette mini chaine plus aucun bouton n'a d'effet hormis le bouton "marche-arrêt". Quand j'appuis sur ce bouton,l'éclairage et l'écran à cristaux liquides s'allume avec l'invite:"hello...." puis la FM se met en marche en début de gamme sans pouvoir faire de réglages.
    Ensuite si je réappuis sur ce bouton, la FM s'arrête et l'écran affiche:" bye....." avant de s'éteindre! Il semble donc que le microprocesseur qui gère la chaine démarre et reste bloqué. Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et en aurait-il trouvé la solution?
    Merci.
    michelduc
    Re : Mini chaine Bluesky FMV770
    le bouton marche/arret est un systeme de stand by et donc permet d'avoir ou non une certaine alimentation . a partir de la d'autre tensions doivent apparaitre afin de commnder l'ic de recherche et quasi sur qu'il manque une ou plusieurs tensions ce qui empeche le fonctionnement .
    le seul hic dans ce cas c'est d'obtenir le schéma de cet appareil afin de constater les points manquants
    Yoann76
    Merci à michelduc , je vais chercher dans ce sens, mais ce n'est pas évident!
  1. mini chaine sony
    Par inviteeef6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 14h54
  2. [Brun] Mini chaîne Hi-FI.
    Par invite476b391a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h15
  3. transfo mini chaine hs
    Par Auto83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 07h36
  4. Connecter une mini-chaine
    Par invitebe1fe5a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 23h49
  5. recherche un schéma mini châine
    Par rob39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 17h33
