[Blanc] Température lave-linge [résolu]
    invite86eda577
    Je possède un lave-linge Thomson L533P qui ne chauffe pas.
    Aujourd'hui, j'ai mis en route une machine à 90° et la température de l'eau est tiède.
    Que pensez-vous que je dois vérifier? et comment?
    Avez-vous une notice technique de cette machine?
    Alain
    invite290c5bdc
    Re : température lave-linge
    a quel moment controle tu la chaleur de l'eau pendant le cycle ??
    Lavage ou rincage??
    Combien de temps apres le demmarage??
    invite86eda577
    Je l'ai contrôlé tout à fait au début et c'était froid, puis en cours de cycle de lavage (2 fois) et c'était tiède.
    J'ai contrôlé la résistance à travers le tambour et elle me parait correcte.
    Par contre j'ai trouvé un morceau métallique ressemblant à un joint ou autre chose posé en travers de la résistance.
    Certainement quelque chose qui a lâché quelque part???
    Voir photos jointe:
    invite290c5bdc
    Voici comment proceder pour les photos
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite86eda577
    J'avais utilisé la manière de l'album photo. Donc, voici les photos par votre méthode:
    bret35
    le morceau metallique ne vient pas du lave linge mais c'est une baleine de soutien gorge
    pour ce qui est de la temperature attendez aumoin 30 min pres le debut du lavage pour la controler si c'est un programme 90 degrés
    a+ bret35
    invite86eda577
    Au bout d'une demie-heure sur un programme à 60° j'avais 42° avec un thermomètre de bain qui est donné jusqu'à 60°.
    invite290c5bdc
    Pour moi rien d'anormal, ton appareil a un chauffage chronometrique.
    Ce qui veux dire que le chauffage a un temps gere par le programmateur, et comme nous sommes en hivers l'eau est plus froide au robinet? donc moins chaude a la fin du sechage,
    EX: si ton lave linge eleve la temperature de 20° en 10min
    eau a 20° au robinet egal 40° 10 min après
    eau a 8° au robinet egal 28° 10 min après
    Et pourtant on a chauffe a la meme puissance pendant la meme durée.
    invite86eda577
    J'ai compris le système expliqué mais est-ce qu'il y a un thermostat et à quoi sert-il s'il est présent si tout est géré au chronomètre???
    Je vais faire un test à 90° voir la t° au bout de 30mn.
    invite86eda577
    Effectivement, la température monte crescendo et arrive à la température au bout d'un certaine temps.
    Pour moi entre 45' et 50'.
    Merci; donc, content tout de même de ma machine à laver.
    a+ alain
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] exces temperature lave linge WFH1477F ?
    Par inviteef36c29d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/05/2009, 09h09
  2. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
