[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Steph33800
    Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval Thema C23. Elle s'est arrêtée d'un seul coup ! Plus d'eau chaude, plus de radiateurs et plus de veilleuse, La pression est de 0.5 bar ; la led est éteinte;,il y a du 220V.J'ai éssayer les manettes d'un coup sec à gauche puis à droite ; mais la préssion ne monte toujours pas.Enfin Si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci d'avance à tous.
    michelduc
    l'eau externe est elle la? le systeme antiretour est peut etre bloqué....la vanne que vous maniez a peut etre l'axe cassé ce qui n'agit en rien....
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/03/2010 à 21h54. Motif: Titre.
    Steph33800
    Bonjours l'eau est là et la vane est bonne et j'ai nettoyer le chauffe eau complet toujours la pression à 0.5 bar
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/03/2010 à 21h55. Motif: Titre.
    Steph33800
    Citation Envoyé par Steph33800 Voir le message
    Thermocouple neuf la préssion est monter à 1 bar et retomber à 0.5 . Aider moi s'il vous plais je suis au rsa et dans le caca ! Merci d'avance à tous pour votre sympatie !
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage Steph33800,
    C'est ton vase d'expansion qui est vide d'azote, il faut le regonfler simplement à l'aide d'une pompe. Vider le circuit chauffage pression à 0, contrôler la pression par la valve du vase, et gonfler avec une pompe à cycles à 0.6 0.8 b. Remplir à 1.5 b purger en haut du corps de chauffe par le petit tube capillaire.
    Vérifie que la soupape ne laisse pas passer.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier duval Thema C23 E : pb de pression
    Par invitede3e9f08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 17h26
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV se met en sécurité !
    Par invitee690ae79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par nickcold dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 : se met en sécurité !
    Par invite8f0f0aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 09h47
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
