[Thermique] Chaudière Idéal Standard Miitis : réglage TA !
    invite0d812d72
    Angry Chaudière Idéal Standard Miitis : réglage TA !
    je voudrais configurer un thermostat d'ambiance sur chaudière "Ideal standart Miitis"
    j'ai un probleme de connexion je demande 20°C au thermostat d'ambiance et il affiche 16°C alors que la temperature rendu est = à 20°C dans la pièce
    cela entraine une consommation excessive de gaz , la chaudière tourne pratiquement en continu
    on a changé le thermostat mais le probleme reste le meme
    reglage thermostat d'ambiance sur Ideal standart Miitis
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/02/2010 à 17h36. Motif: Doublon.
    Linn
    Chaudière Idéal Standard Miitis ; réglage TA
    Déplacé en dépannage
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/02/2010 à 17h38.
    Cram 64
    Re : Chaudière Idéal Standard Miitis ; réglage TA
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai fusionné les deux discussions qui constituent un doublon. Il suffit de faire remonter le fil en absence de réponse.
    Je ne connais pas ta chaudière et tu n'indiques pas le type de TA ou de régulation ce qui limite les possibilités de t'aider !
    Marc.
    invite0d812d72
    Re : Chaudière Idéal Standard Miitis : réglage TA !
    merci de m'avoir repondu , c'est ma premiere sur un forum de discussion et pour demarrer on ne sais pas toujours quelle info il faut donné
    j'ai demandé a un commercial de la marque qui devrais m'aider
    richard
  1. [Thermique] Panne chaudière IDEAL STANDARD
    Par invite4a5410eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 15h30
  2. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD GIS 35
    Par invite27964ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h05
  3. Probleme chaudiere ideal standard
    Par invite3cabe6ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h07
  4. [Thermique] Chaudière Ideal Standard GBVI 22
    Par invitec0546a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h11
