Probleme chaudiere ideal standard
    invite3cabe6ad
    Bonjour @ tous
    en cherchant le problème que je pourrait avoir avec ma chaudière sur le net je suis tombé sur votre forum
    Bon voila le souci
    je me suis levé ce matin et le chauffage marchait plus
    Température ambiante 12 ° franchement je l'ai vue tout de suite
    J’ai envoyé mes enfant avec ma femme chez mes parents pour qu'il ce réchauffe
    J’ai constaté un voyant qui est allumé et qui ne l'était pas avant
    il s'agit d'un voyant avec un thermomètre dans un triangle
    J’ai regardé a la pression que j'ai remonté a 2 kg qui était a 1 kg
    Il y avait plein d'air dans le vase d'expansion que j'ai vidée
    mais ma chaudière ne veut toujours pas s'allumé
    Si vous pouvez me dire d'ou ce problème peut venir surtout qu'un dimanche ce n’est pas évident d'avoir de l'aide
    Merci d’avance a tout
    Ma chaudière est une Ideal Standard creatis as 1101/32 ff
    invite26868663
    Re : Probleme chaudiere ideal standard
    Salut, le vase d'expansion plein d'air s'était normal. Il va falloir le regonfler. C'est lui qui assure que la pression dans le circuit reste constante.
    Je suppose qu'il s'agit d'une chaudière au Fuel/Gaz ?
    Le voyant rouge indique qu'il y a une malfonction.
    Il faut d'abord trouver sur le net les notices de cette chaudière et regarder la signification du voyant. Sur le bruleur au fuel que j'avais, il suffisait d'appuyer sur le voyant (interrupteur) pour faire redemarrer. Les causes sont souvent plus de carburant ou plus d'allumage (pb électrique). A moins qu'il s'agisse (voyant rouge + T°) d'un problème de surchauffe (quel est la température maxi réglée de l'eau par exemple).
    Dans tous les cas, il faut la notice.
    spoltibrun
    Bonjour, il s'agit de la sécurité de surchauffe
    Selon le modèle (à nous indiquer) il y a à coté du voyant un cache plastique qu'il faut devisser
    Il y a derriere un bouton qu'il faut enfoncer pour réenclencher la chaudière
    Mais il faut vraiment faire tomber la pression dans le circuit à 0 , regonfler le vase d'expansion à au moins 1 bar , refermer la vidange , refaire l'appoint en pression du chauffage
    Remettre en route la chaudière en restant devant pendant tout le cycle car il faut impérativement trouver ce qui a déclenché la surchauffe
    invite3cabe6ad
    il s'agit d'un chaudière aus gaz naturel
    je vais regonflé de suite le vase d'expansion (faut metre beaucoup de présion???)
    c'est plus un prob de surchauffe a mon avis
    je suis en train de me demandé ci c'est pas le circulateur qui en est la cause
    invite3cabe6ad
    ok il y avait jamais 1 bars de presion dans le vase d'expansion a la base !!!
    je vais le faire direct je vous tien au courant
    spoltibrun
    C'est pourtant la pression à mettre
    Il nous faut le modèle de chaudière
    Ensuite il est très possible que le circulateur soit en cause
    Pour le dégripper , il faut démonter la vis centrale à téte plate au centre , attention l'eau coule un peu , c'est normal
    Avec un tournevis plus petit il faut agir sur l'axe derriere la vis centrale dans un mouvement gauche droite
    Puis , tout remonter
    invite3cabe6ad
    le modele exacte c'est une Creatis FF/FFB version 4 année 1999
    http://www.idealstandardchauffage.co..._appareils.asp
    invite3cabe6ad
    tout a été fait et ça marche toujour pas
    la chaudiére ne s'allume plus du tout maintenant
    pression du ballon a 1 bar
    l'eau a 1.5 bars
    la purge a été faite sur les radiateur
    et j'ai bouger l'axe des circulateurs
    je comprend vraiment plus rien
    tout me semble corecte
    spoltibrun
    La sécurité de surchauffe est enclenchée ?
    invite3cabe6ad
    voila ca fonctionne presque
    la chaudière reste enclenché pour l'eau chaude impec
    pour le chauffage de la salle de bain impec
    par contre pour les autre chauffages il ne fonctionne pas
    la cause est le circulateur car le tuyeau a sont entrée est trés chaud et son tuyeau a la sorti est froid
    j'ai bougé l'axe qui est derriere la grosse vis centralle du circulateur vérifié sont branchement électrique tout a l'air bien monté
    a mon avis il est mort
    est ce que l'on peut le branché en direct a du 220 volt ???
    sinon je sais pas quoi faire d'autre
  1. [Thermique] chaudiere creatis ideal standard
    Par volpati dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 10h06
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 21h23
  3. [Thermique] Chaudière Ideal Standard GBVI 22
    Par invitec0546a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  4. [Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF
    Par invite20b8df8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 17h36
  5. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h11
