[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : nouveaux ennuis d'ECS !
    invite6d2c933f
    Salut a tous, j'ai encore un soucis avec l'eau chaude pourtant tout a été changé.
    Echangeur a plaque
    Vanne 3 voies on me dis que c'est peut etre un probleme de pression j'ai trop de pression d'eau donc l'eau n'a pas le temps de chauffer. Est ce possible?
    MERCIIIIIIIIIIIIII
    Cram 64
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : nouveaux ennuis d'ECS !
    J'ai ramené la discussion en dépannage où s'était déroulé la première. Voici le lien correspondant à cette dernière :
    http://forums.futura-sciences.com/de...cs-resolu.html
    Marc.
    invite6d2c933f
    salut je n'arrive pas a retrouver ta reponse
    Cram 64
    J'ai bien peur que tu ais un problème d'échangeur, soit le circuit primaire (chauffage) emboué, soit le circuit ECS entartré ! il faudrait contrôler les températures d'entrée et sortie primaire et secondaire.
    Marc.
    invite6d2c933f
    j'ai aussi changer l'echangeur. Comment je fais pour controler les temperatures? Par contre quand je joue avec la vanne d"eau froide sous la chaudiere j'ai del'eau chaude. Je peux mettre un reducteur de pression?
    Cram 64
    J'ai relu le fil en diagonale, on oublie l'échangeur, la pression est une chose, mis c'est le débit qu'il faut brider à 12 l/mn ce qui est le débit nominal (un peu moins) pour une élévation de 30 °C. ce dispositif existe Saunier Duval doit en avoir. Il restera à jouer sur les robinets pour obtenir une température supérieure.
    Marc.
    invite6d2c933f
    ok, je vois ce que je peux faire et te tiens au courant.Merci
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus 24 : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite6d2c933f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 20h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema+ C 24 E : peu d'ECS suivi du code F19.
    Par seomis78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/03/2009, 15h33
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : peu d'ECS.
    Par petroushky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 02h59
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E type C12 C32 C42 : peu d'ECS.
    Par invite9b693512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h23
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 12h32
