[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis N GVA24-1H : fuites soupapes !
    invite425e15d6
    Suite à des travaux du réseau de canalisations d'eau et à une coupure de quelques heures, j'ai remarqué une fuite sur une soupape sur un ensemble de tubes plastiques noirs au dessus du tableau électrique et à gauche de la chaudière. Lorsque je coupe l'arrivée d'eau, la fuite s'arrête. Depuis quelques jours plusieurs soupapes fuient et la perte d'eau est plus conséquente. J'ai l'impression d'une pression trop importante mais les fuites semblent concerner le circuit sanitaire et non le circuit fermé du chauffage. Je suis assez bricoleur mais là je n'arrive pas à cerner le problème.
    S'il vous plaît, aidez-moi. Merci d'avance.
    M.
    invite296cb0b6
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mégalis N GVA24-1H : fuites soupapes !
    salut a tous
    y a t il un moyen de lire la pression du reseau hydraulique?un petit manometre doit etre inclus dans ta chaudiere,je pense.
    invite425e15d6
    Tout d'abord un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre, je désespérais.
    Hélas non il n'y a pas de manomètre à par celui qui indique la pression dans le circuit de chauffage. Je reste persuadé (sauf erreur) que c'est la pression de l'arrivée de l'ECS qui est trop importante. J'ai noté que les soupapes et les jonctions fuient parfois tour à tour mais celle du dessus en particulier. Une idée?
    invite2298a0e7
    ferme la vanne ou robinet d'arrivée d'eau principal et ouvre la qu'un petit peu
    sinon si + de 3 bars : installer reducteur de pression
    invite425e15d6
    au général ou sur la chaudière?
  1. [Blanc] chaudière elm leblanc mégalis NGLA24 4H
    Par invited1453c4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 20h47
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : message A4????
    Par invite4965924e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/10/2009, 17h47
  3. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h01
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par andrea529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 13h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par cignus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h26
