[Blanc] four en panne sur cuisinière SAUTER COTTAGE 2/*
    invitec8e7366c
    je viens de récupérer une cuisinière SAUTER COTTAGE 2/* fort malheureusement le four ne fonctionne plus...
    après avoir démonter l'arrière le dessus pour voir si éventuellement quelque chose était cramé dedans, je n'ai rien vu de spécial...
    autres élément de la cuisinière fonctionnant encore allume gaz et plaque électrique
    lorsque je remet l'appareil sous tension, le dispositif qui (à mon avis) sert à commander la fermeture du four en mode pyrolyse déconne, il y a une petit moteur électrique (lui même relier à un tas de petits engrenage) qui ne fait rien d'autre que du bruit...
    je précise aussi que j'ai pris un bon coup de jus au passage, j'en fais maintenant une affaire personnelle je ne laisserai pas cet appareil triompher impunément!!!
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : four en panne sur cuisinière SAUTER COTTAGE 2/*
    vérifier que le programmateur est bien en manuel
    invitec8e7366c
    merci du conseil mais c'est la première chose que j'ai vérifié, ah si les choses avaient pu êtres aussi simple...
    remplacer l'ensemble moteur de verrouillage le mécanisme est faussé, les fins de course ne réagissent plus correctement
    invitec8e7366c
    pour commencer merci richard 31,
    je me suis renseigné du prix de la pièce en question et la j'ai eu gravement les boules... je m'arrangerais pour la faire repartir d'une manière ou d'une autre.
    mais en me baladant sur le site je me suis aperçu que quelqu'un avant moi semblait avoir eu une mésaventure similaire à la mienne (sur le même appareil).
    dans le post en question richard 31 tu avais mis en cause le klixon (j'ai démonté ce que je pense être un klixon) et mon ami le klixon (une fois démonté et débrancher) testé à l' home mètre a un encéphalogramme aussi plat qu'une courgette dans le coma.
    si j'ai bien suivi les explications précédentes ceci n'est pas normal, et il faudrait donc appuyer sur le petit bouton rouge.
    question: est ce que c'est le genre de truc qu'on enclenche d'un simple doigt ou plutôt avec des pinces (je n'ai essayé qu'à la main et je ne vois aucun résultat)
    je précise qu'en tournant les engrenage de la plus grosse pièce à la main j'arrive à faire faire un tour complet au système qui bloque la porte
    tu trouveras ci joint les photos des pièces en question.
    PEPIN45
    quand tu dit encéphalogramme plat, c'est à dire? tu as 0 ou 1
    invitec8e7366c
    ça correspond à zéro
  1. [Blanc] minuterie bruyante cuisiniere SAUTER COTTAGE 2
    Par invite7b94035b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 12h36
  2. [Blanc] Sauter cottage 2
    Dernier message: 08/03/2009, 10h41
  3. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 18h40
  4. [Blanc] pouvez vous m' aider a trouver la panne de ma gazinière Sauter cottage 2
    Par invite9ea927be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 06h01
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 11h04
