[Blanc] Chute sur porte LV ouverte
    invite347f0524
    Après une chute sur la porte ouverte du LV Bosch celle si pivote en positon fermé mais ne se referme plus....
    Forcément qq chose de faussé (!) puisqu'en positon ouverte la porte n'est plus à l'horizontale
    Faut il sortir le LV encastré pour aller voir ?
    Mais aller voir quoi? un ressort une charnière ?
    Quelle est votre meilleure intuition pour ce type d'incident ?
    merci beaucoup
    PEPIN45
    Re : Chute sur porte LV ouverte
    oui le sortir et démonter les cotés afin de controler les charnières
    invite347f0524
    Merci pour ta réponse rapide Pascal
    Je fais ça de suite
    invite347f0524
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Pour le sortir (LV Bosch)
    je dévisse les vis de maintien au plan de travail
    Mais je vois qu'il y a deux vis en façade du lave vaisselle de chaque cote derrière un cache/joint en plastique fixe qui lui même est derrière un joint souple (faut il les dévisser?) je ne pense pas
    puis je descends un peu la machine en dévissant ses pieds pour le faire descendre et je tire dessus gentillement c'est ça ?
    j'ai cherché des vidéo sur le net la-dessus et je n'ai rien trouvé
    PEPIN45
    re
    pour le sortir juste les vis du haut, les autres ce sera pour la dépose des panneaux latéraux
  1. Journées porte ouverte des facs de médecine
    Par invitea1ebd65c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2009, 16h42
  2. [Blanc] Témoin porte ouverte lave linge
    Par invite334a9fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h44
  3. micro ondes porte ouverte
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/02/2006, 14h59
  4. Tambour bloquer, porte ouverte
    Par invite39d92997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2004, 17h49
