[Blanc] A quelle température peut descendre un Th de frigo?
    Jojop37
    Quel peut-ètre le seuil mini d'un thermostat de réfrigérateur?
    Merci d'avance.
    Jojop37
    Jojop37
    philgood1968
    Re : A quelle température peut descendre un Th de frigo?
    Bonjour c'est quoi la question exactement ????
    La temperature dans un frigo ou la temperature de coupure du thermostat.
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    Jojop37
    Bonsoir;
    c'est la température minimum à laquelle un thermostat de réfrigérateur reste fiable(2°,0°,-2°) en précision.
    Merci d'avance;
    Jojop37
    michelduc
    bonsoir,
    un thermostat de frigo ne donne pas la température de celui-ci mais prend la température sur un élément et suivant cette valeur la température du frigo reste plus ou moins constante. il est donc tout a fait possible que le thermostat déclenche a -12°c alors que la température dans le frigo soit a 4°c
    Jojop37
    Bonsoir.
    C'est bien ce qu'il me semblait;il balaye une plage de température allant de +x° à -x°,et en fonction de la position du réglage,il déclenche.
    Donc pour détecter une température précise,je vais m'atteler aux essais dans le réfrigérateur pour le maxi,et dans le congélateur pour le mini.
    Merci pour les renseignements,je me coucherai en ayant appris quelque chose aujourd'hui.
    Encore merci.
    Jojop37
    parcro
    Avé
    les graphiques repris à gauche reprennent les plages de températures (cut-in, cut-out) de ces thermostats de service:
    http://www.ra.danfoss.com/TechnicalI...N.44.C3.02.pdf
    source:
    http://www.danfoss.com/France/Busine...6d1535b46.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Jojop37
    Merci pour les documents.
    Je crois qu'avec celà;je vais réussir à m'en sortir.
    Jojop37
  1. [Blanc] Problème température frigo
    Par ragrati dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/08/2009, 12h45
  2. [Blanc] Regultion temperature frigo
    Par WIL68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 21h45
  3. Quelle température peut atteindre un four micro onde?
    Par invite4e99db4f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2007, 21h50
  4. FRIGO: problème température
    Par sososo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 22h29
  5. Frigo/congel- Température
    Par invite8a0ee38f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2005, 08h49
