[Thermique] Vase d'expansion chaudière recrache eau par valve !
    philou132
    J'ai consulté les topics "chauffage" sans trouver de réponse.
    J'ai un chauffage chaudière gaz naturel avec chauffage au sol au RDC et radiateur à l'étage. Je vérifiais régulièrement la pression et elle diminuait souvent. Je re-faisais la pression avec une pompe.
    En ouvrant la valve du vase d'expansion, elle recrache désormais de l'eau, si j'appuie dessus.
    Je pense que la membrane était poreuse, mais que maintenant elle est percée.
    Y a t-il un risque de sur-pression du circuit ? = max 2 bars en chauffe.
    Faut-il changer rapidement la membrane ou le vase d'expansion environ 5 litres ?
    Merci pour vos explications.
    invite6665f5d2
    Re : Vase d'expansion chaudière recrache eau par valve !
    Bonjour Philou
    Il semble que le remplacement du vase d'expansion soit inévitable, à moins que tu ne veuilles subir éternellement les désagréments que tu cites, certes il y a la soupape de cécurité, mais les exès de pression n'ont rien de bon pour les installations ...
    philou132
    Bonjour Jego,
    Merci pour ta réponse.
    J'envisage de changer moi-même (j'ai déjà changé le circulateur principal il y a 1 an)
    Cela ne doit pas être plus difficile ? des précautions particulières à prendre ?
    *Il faut déjà trouver la bonne pièce de rechange et après cela doit être facile ?
    matmac
    oui c'est extremement simple à remplacer : ce n'est après tout qu'un écrou à serrer avec un joint !
    Ca se complique si tu ne peux pas avoir une pièce d'origine et qu'il ne s'agit pas d'une dimension standard.
    A voir
    Cram 64
    Confirmation du diagnostic, le vase est bien détruit, et il est préférable de le remplacer rapidement faute de quoi l'eau se charge de dépôts comme le calcaire et autres boues.
    Marc.
  1. [Blanc] Chauffe-eau électrique : fuit malgré vase d'expansion !
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 20h12
  2. [Thermique] Chaudière murale Frisquet : vase d'expansion détruit !
    Par invite7385f970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 14h00
  3. installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Par invite94eae6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 05h16
  4. Chaudière gaz - vase d'expansion
    Par invite2a5741b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 07h40
