[Blanc] Problème essorage vedette 1045[résolu]
    invite2b434ef6
    Je possède une machine à laver Vedette Océane 1045 qui n'essore plus. Le voyant qui indique le nombre de tours minute se met sur la position "cuve pleine".
    On a nettoyer le filtre, un peu sale mais rien d'extraordinaire.
    Elle commence sont lavage sans problème et elle s'arrête quand elle arrive à l'essorage.
    Que faire ? Je m'en sers tous les jours pour mes 2 petites Loulouttes.
    miele27mtd
    Re : Problème essorage vedette 1045
    bonsoir,es ce que la vidange s'effectue ?cdt florian
    invite2b434ef6
    Ma machine lave est après, elle s'arrête cuve pleine quand arrive le rinçage. Le tambour est rempli a moitié d'eau.
    Le voyant rinçage et cuve pleine clignote.
    Merci de m'aider.
    PEPIN45
    controler que la touche arrêt cuve pleine n'est pas enclenchée
    invite2b434ef6
    Non, la touche n'est pas enfoncé.
    C'est au niveau du rinçage qu'il doit y avoir un problème de vidange. Le rinçage ne se fait pas et l'eau reste dans le tambour.
    Je n'y comrends rien.
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    re
    ce qui est bizarre c'est qu'il bloque sur arrêt cuve pleine
    essai d'appuyer plusieur fois sur la touche pour voir si pas de faux contact
    si problème de vidange, le ferait avant arrêt cuve pleine(elle vidange après le lavage)
    la panne semble mal décrite,
    vidangez manuellement la machine (tuyau de vidange posée dans une bassine basse elle vidangera par gravité)
    ensuite contrôlez la turbine de pompe si pas grippée par un corps étranger
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 14/03/2010 à 12h52.
    invite2b434ef6
    J'ai essayé 2 autres programmes, et ils fonctionnent.
    Donc c'est mon programme "40 °" qui fonctionne mal.
    Est-ce qu'un programme ne peut plus fonctionner ??
    re,
    là on semble tourner en rond,
    ce ne serait pas plutôt un programme "40°" en mode délicat (ou l'arrêt s'effectue cuve pleine) auquel cas un cran de plus en commande manuelle relance le programme en mode vidange et essorage??
    invite2b434ef6
    Ma machine refonctionne. Après l'avoir bien nettoyée, par ce qu'il y avait de la lessive liquide "collé".
    Et pour info, sur ces nouvelles machine, on ne peut pas faire avancer le programme. On ne peut pas l'arrêter et le faire partir ou repartir d'où on veut.
  1. [Blanc] LL Vedette EG 1082 problème essorage aléatoire
    Par jpsou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 18h38
  2. [Blanc] Problème essorage Vedette Egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 01/10/2008, 16h13
  3. [Blanc] probleme essorage vedette eg 6001-h/kf
    Par acharne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 17h48
  4. panne lave linge vedette 1045 verouillage porte
    Par invite64782004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 10h05
  5. [Blanc] panne essorage vedette LS1002 + PB branchement[résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h55
