[Blanc] lave linge bosch fait sauter différentiel
    inviteb2f4c411
    La semaine dernière mon lave linge bosch Maxx chargement frontal s'est mis a faire sauter le différentiel. Suite a votre aide j'ai changé la résistance et tout allait bien pendant 2 machines à 40!
    Mais hier elle a pris l'eau normalement puis a fait sauter le differentiel!!!!Puis il saute dès que l'on allume la machine.
    J'ai tout réouvert et vérifié qu'aucun fil n'était dénudé. J'ai même mis du chaterton sur certaines zones. Mais rebelotte, elle prend l'eau puis fait sauter le différentiel.
    A l'aide...........
    Gui
    ledabe
    Re : lave linge bosch fait sauter différentiel
    Avec un multimètre contrôler si pas une masse avec cette résistance
    si vous n'avez pas alors débranché les 2 fils de la résistance pour refaire un essai.
    inviteb2f4c411
    N'ayant pas de multimetre, j'ai débranché la résistance et ai pu allumer la machine et faire une machine a froid!!
    La résistance étant neuve, faut-il que j'achète un multimètre pour tester qqchose ou il y a une manip a faire pour être certain que la résistance soit bien installé et ne refasse pas sauter le differentiel?
    Guillaume
    ledabe
    rép,
    Si ça ne disjoncte plus résistance de débranchée
    elle est forcement en cause.
    Vu que vous avez fait 2 lessives.
    Si comme vous le dite elle est neuve avant de rechanger celle-ci
    il serait préférable de nettoyer la chambre de compression
    si bouchée risque de faire chauffer la résistance sans eau et Tilt
    résistance HS.
    C'est juste une supposition.
    inviteb2f4c411
    La chambre est nickel, mais je me suis rendu compte que la résistance neuve est moins longue mais de même puissance.
    Je vais donc retourner chez europlex pour la changer et voir......
    ledabe
    rép,
    Donner le type de l'appareil
    et vous aurez la référence exact de la pièce, avec vue.
    inviteb2f4c411
    Wink Re : lave linge bosch fait sauter différentiel
    Zut de zut, j'ai fait une boulette.
    J'ai changé ma résistance et l'ai installé mais j'ai oublié de noter les couleurs de branchement!!! (pour la terre, pas de pb)
    J'ai donc sur la résistance le bleu à gauche et le rouge à droite.
    Et mes deux fils machine sont : gris et bleu.
    Comment choisir????
    Gui
    invite64f4e1fc
    bonsoir,
    Il n'y a pas de sens de branchement pour votre résistance (etant de l'alternatif).
    inviteb2f4c411
    cool, et un grand MERCI
    Et une machine de blanc à 60 sans faire disjoncter, le rêve....
    Guillaume
    inviteb2f4c411
    Après 3 machines sans faire dijoncter le différentiel, un nouveau petit pb est arrivé : les cycles sont bcp plus longs qu'avant et la machine fait un bruit terrible a l'essorage. Et comme dirait mon épouse, "on a l'impression qu'elle essore en permanence".
    Pensez-vous comme moi que c'est un pb de calage(ce qui fait que l'essorage est moins efficace et que la machine doit en refaire sans arrêt) et dans ce cas comment faire un perfait calage?
    Guillaume
    ledabe
    a vous lire, je crois bien que les roulements du tambour sont HS
    de ce fait la résistance a du être coupée par le jeu du tambour
    et plus de chauffage le programme ce rallonge automatiquement.
    ouvrir le hublot faite actionner le tambour de haut en bas si plus de 5 mm de jeu alors mon diagnostic est bon.
    en démontant la résistance vous devez voir comme un coup de scie.
    Dernière modification par ledabe ; 16/03/2010 à 19h38.
  1. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich fait sauter différentiel
    Par invite92063fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2009, 06h55
  2. [Blanc] Lave-linge Bosch fait sauter le disjoncteur,[résolu]
    Par ericmos06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 11h22
  3. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 19h58
  4. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 07h40
  5. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 11h21
