[Thermique] Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    cyril_13
    Question Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    Salut à tous !
    Voilà... j'ai une chaudière a gaz (Ondéa Compact) qui me pose quelques soucis.
    Lorsque je tourne le robinet d'eau chaude j'ai une pression correcte durant quelques secondes puis presque rien !
    Conclusion : sous la douche, le robinet chaud est à fond et presque pas de pression.
    Je ne pense pas que cela vienne des robinets car ils sont neufs et laissent bien passer une pression suffisante (seulement pendant qq secondes, mais ils sont capables de laisser passer un gros débit.
    De plus ça fait la même chose sur le robinet directement collé à la chaudière au dessus de l'évier.
    Avez vous une idée de l'origine du problème ? (et comment le résoudre )
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    Cyril
    invite8b73a16f
    Re : Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    je connais pas cette chaudière mais vu le problème,
    -soit le filtre ou le régulateur de débit d'eau (à l'entrée de l'eau froide) s'est bouché avec du calcaire/de la rouille. Démonter et vérifier.
    - soit l'échangeur ECS est plein de calcaire. Détartrer/remplacer.
    Bon travail !
    cyril_13
    Ha ! c'est bien ce dont j'avais peur...
    Je suis bon bricoleur, est-ce que ce travail peut être fait soi même où cela nécessite-t-il l'intervention d'un plombier ?
    (pour le gaz par ex, je ne toucherai pas du tout, mais pour de l'eau ça va..)
    merci pour le coup de pouce rapide !
    cyril_13
    Je viens de trouver le mode d'emploi de la machine : http://www.elmleblanc.fr/documents/NE_LCPV.pdf
    à la page 3, figure 3, il y a un dessin avec un élément 8 "Régulateur de débit d'eau".. est-ce que c'est ça dont tu parles ?
    invite8b73a16f
    Quand il y a un filtre, il se trouve au 1er raccord d'eau froide sur la chaudière.
    Facile à démonter et à nettoyer(sous l'eau avec une vieille brosse à dent) puis remonter.
    Si c'est l'échangeur, ça dépend de l'échangeur. Dans la plupart des cas, un échangeur à plaque ne se détartre pas(enfin pas bien).Mieux vaut le remplacer. C'est aussi des raccords à démonter/remonter(vaut mieux prévoir les joints quand même)
    Si c'est un échangeur type chauffe-bain(serpentin), là on peut détartrer.
    Mais sans machine, gaffe à l'acide!!!
    edit: je regarde le lien et te répond
    invite8b73a16f
    non, c'est le N°9, filtre d'arrivée d'eau
    cyril_13
    Ah, ok. mais vu qu'il y a un débit correct pendant quelques secondes est-ce que ce ne serait pas autre chose que le filtre ?
    (c'est mon interprétation, mais si le filtre est bouché, il ne laisse pas passer l'eau, donc pas possible d'avoir un débit correct, même au début non ?)
    tu parlais du "régulateur de débit" un peu plus haut.. ca se néttoie facilement aussi ?
    (P.S: ej vais de toutes façon essayer de nettoyer le filtre, ça ne coute rien...)
    invite8b73a16f
    Arf... c'est un chauffe-bain pas une chaudière!
    Oublies tout sur l'échangeur à plaques...
    Si ton circuit est un peu long, la pression statique (=à l'arrêt) est la même partout. Quand tu puises de l'eau, tu passes en pression dynamique, et le bouchon ne permet pas à l'eau de passer assez rapidement==> tu as une bonne pression de départ(instal "chargée") Mais un débit trop faible.
    cyril_13
    bah le circuit d'eau n'est pas très long pour la douche, c'est a moins d'1m, la même hauteur...
    Et puis on a aussi ce souci avec le robinet installé sur le chauffe-bain lui même (pardon je n'avais pas fait la différence avec la chaudière )
    du coup pour le régulateur de débit tu en penses quoi ? ca peut se démonter/remonter facilement ce truc là aussi ?
    invite8b73a16f
    Citation Envoyé par cyril_13 Voir le message
    Je parlais du régul de débit sur une chaudière, mais c'est un chauffe-bain...
    A cause du filtre, logiquement aucune crasse n'arrive dans la boite à eau(n°8). Si tu la démontes, attends-toi à devoir remplacer la membrane. Dis autrement n'essaies pas ça mnt, demain c'est dimanche, tout est fermé...
    Tout est dans la doc, dernière page...
    cyril_13
    haha ! oui bonne remarque !!
    ou alors je prends ma douche avant
    "Si tu la démontes, attends-toi à devoir remplacer la membrane" si je démonte le filtre ou l boite a eau?
    juste le filtre, je peux faire ça un dimanche non ?
    Merci !
    invite8b73a16f
    Le filtre oui, la boite à eau non!
    Je redis l'edit du msg avant:
    Tout est dans la doc page 7
    cyril_13
    Citation Envoyé par swift 2540 Voir le message
    ah je vois.. ils disent qu'il faut un réparateur "agréé" pour le filtre... humm... je vais voir avec le plombier alors...
    merci pour le coup de pouce !
    invite8b73a16f
    Ben oui, parapluie, gros manteau ,écharpe, gants et tout le toutim
    Bon taf
    joh93
    Bonjour, de fortes chances que ce soit ton corps de chauffe qui soit bouché.
    invite2298a0e7
    c clair il faut detartrer le corps de chauffe
    monnaie courante sur ce type de chauffe eau
    la valve eau n'a rien à voir elle est juste là pour allumage du bruleur si debit mini (5 l/m)
  1. [Thermique] Chaudière murale au gaz ELM Leblanc : perte de pression.
    Par solstiz dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/01/2009, 17h46
  2. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury : perte pression. [résolu]
    Par duckir dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/12/2008, 14h22
  3. [Divers] Perte de pression dans le circuit d'eau chaude [résolu]
    Par invitec187cc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h55
  4. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par bladinium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
  5. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par stan77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 16h01
