[Blanc] De l'électricité dans mes robinets
    stephrooks
    Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant.
    En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et le fond du bac de douche (rempli d'eau) et j'arrive à une tension de 24 volts environ. J'ai fait le test sur tous les robinets de mon pavillon et le résultat est le même.
    Pensant à une fuite électrique d'un appareil défectueux, j'ai coupé toutes les lignes sur le tableau, résultat : 0 volt, le souci vient donc bien de chez moi.
    J'ai ensuite ré-enclenché chaque ligne une à une pour trouver celle(s) qui pose(nt) problème et, c'est à partir de là, que je ne comprends plus : à chaque ré-enclenchement supplémentaire, la tension augmente de 1 à 5 Volts en moyenne pour arriver donc, une fois que tout est activé à 24 Volts, donc pas d'appareils en particulier incriminés.
    Pour info l'installation date de 1996, il s'agit d'un pavillon.
    Des pistes ou explications ?
    Merci de votre aide, Stéphane.
    invite6b9a9858
    Re : De l'électricité dans mes robinets
    a tu realisé l'equipotentialité?c'est à dire relier tout ce qui est conducteur à la terre
    PIXEL
    hello :
    un (ou des) équipement(s) électrique(s) devant être relié(s) à la terre est (le sont) sur le circuit d'eau , ce qui est interdit.
    OU BIEN
    le retour à la terre du chauffe eau (c'est un exemple) est bien fait par la distribution électrique MAIS la "prise de terre" n'est pas aux normes.
    dans un cas comme dans l'autre le consuel aurait du trouver le défaut avant de donner l'abonnement EDF.
    je penche donc pour un fil de terre débranché ou mal serré au tableau éclectique.
    Bonsoir stephrooks et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par stephrooks Voir le message
    ... Pour info l'installation date de 1996, il s'agit d'un pavillon ...
    C'est donc une installation "récente", pour laquelle les problèmes de terre devraient être parfaitement respectés, en tout cas, mis en œuvre.
    Le problème c'est qu'il n'y a pas qu'une explication possible, PIXEL en donne au moins trois, et il peut y en avoir bien d'autres.
    D'abord, ne pas négliger le problème, qui pourrait bien s'avérer mortel. Convoque au plus tôt un électricien ou un connaisseur, car la terre est devenue défectueuse ou débranchée, la liaison équipotentielle citée par zabatchou est desserrée ou débranchée. J'ignore en quoi sont les tuyaux d'eau. S'ils sont en cuivre, ils doivent être mis à la terre sous le lavabo, la douche, la baignoire, le bidet ... sans possibilité de déconnexion (donc fil non "coupable"). S'ils sont en PER, c'est l'eau qui sert de conducteur et c'est une déconnexion de la terre d'un élément soumis au secteur.
    Si tu n'as pas, toi-même, la qualification et le matériel pour chercher le défaut, tu dois avoir recours à un professionnel ou un spécialiste.
    stephrooks
    Merci pour ces infos, je vais regarder du coté du "serrage" dans le tableau electrique, ca pourrait expliquer que le soucis se ressent un petit peu sur chaque ligne. Aprés pour le reste je ne pense pas etre qualifié, j'ai fait appel à un pro qui doit passer Lundi matin. Merci pour votre aide.
    Stéphane.
  1. nom du capteur présent dans les robinets automatiques
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 14h55
  2. Plus d'eau chaud dans les robinets
    Par invite79ea8417 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2010, 12h56
  3. [Divers] Je prend l'électricité dans ma baignoire!
    Par invite973ee303 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/12/2009, 19h25
  4. Passage de l'électricité dans le corps
    Par invitef021dea0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2009, 08h44
  5. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 16h19
