[Blanc] Problème bruleur plaque Scholtès
    invite9cd0ce29
    Bonjour, j'ai un problème avec un bruleur de ma plaque Scholtès T496G qui ne reste pas allumé. Le piezzo fonctionne, le gaz s'allume mais dès que je relache le bouton le gaz s'éteint. J'ai vu sur le forum que ce problème avait été soulevé plusieurs fois mais je n'ai jamais vu la solution. Mon mari a démonté la plaque, apparemment rien d'anormal. J'ai interverti les boutons, j'ai essayé d'allumer avec une allumette mais les flammes s'éteignent tout le temps. Je maintiens le bouton appuyé pendant plusieurs minutes mais les flammes s'éteignent toujours. J'arrive de temps à autre à le laisser allumer mais après plein d'essais. Que faut il changer sur cette plaque pour que ce problème disparaisse ? merci de votre aide.
    Je suis sur le gaz de ville. J'ai vu sur d'autres discussions que le problème pouvait venir du thermocouple ou qu'il fallait mettre un bout de papier dans le bouton. Mais J'ignore ce qu'est le thermocouple et si les personnes qui avaient ce problème ont pu le résoudre.
    Merci pour votre réponse mais ayant déjà lu les suggestions sur d'autres cas j'avais déjà essayé de mettre un bout de papier dans le bouton mais ça ne change rien. Pouvez me dire où on trouver un thermocouple et si c'est facile à changer ? Merci
    Bonjour, j'ai ouvert en mars 2010 une discussion sur un problème que j'ai sur l'allumage d'un bruleur de ma plaque de cuisson Scholtes t496. Le problème est dû au thermocouple de sécurité dudit bruleur. J'aimerai savoir combien coûte un thermocouple car si le prix est élevé j'envisage purement et simplement de changer ma plaque de cuisson. Si quelqu'un pouvait me donner les références de cette pièce ainsi que son coût cela m'arrangerait. Merci.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/06/2010 à 11h24. Motif: Doublon.
    invitec16608da
    Re : Problème bruleur plaque Scholtès
    bonjours
    as tu regarder le niveau ta bouteille de gaz ?
    ou ton compteur gaz est il ouvert ?
    re,
    votre symptôme met sans risque de se planter le thermocouple en cause (du moins tout le mécanisme y afférent)
    1ere chose s'assurer durant la manip,
    que la manette ne vienne pas en butée sur la plaque d'âtre(le dessus de la plaque) si le cas placer un papier dans le trou de la manette pour éviter ce souci,
    si malgré tout cela ne fonctionne pas
    ce sera plus ardu car la plaque d'âtre sera a déposer (pas toujours simple suivant modèle)
    et là il faudra voir la connexion du thermocouple sur la bobine si pas défaillante,
    sinon ce sera thermocouple a remplacer
    re,
    pas forcément simple hélas,
    tout dépend de son état et du mode d'assemblage,
    seul un visuel peut en dire davantage (photo de la plaque svp)
    de plus il y a différents modèles de thermocouples possibles et non compatibles entre eux
    Cram 64
    J'ai fusionné les 3 discussions qui ont le même thème. Afin d'éviter des doublons inutiles il vaut mieux faire remonter le fil. Pour la modération, Cram 64.
    Je ne suis pas spécialiste du " blanc " mais un thermocouple ne doit pas coûter une fortune et mérite d'être remplacé si l'appareil est en bon état. En cherchant dans les pages jaunes : " pièces détachées électro-ménager " tu dois trouver l'adresse d'un fournisseur proche de chez toi.
    Marc.
  1. [Blanc] Probleme plaque induction Scholtes TIG7624 MI
    Par winny641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 13h39
  2. [Blanc] Probleme plaque Scholtes THE320
    Par invite05bacdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 21h38
  3. [Divers] probleme ventilateur plaque induction scholtes
    Par pier63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h15
  4. [Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Par invite0c537395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h59
  5. Problème plaque induction Scholtes TIG444
    Par invite44a55c79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 09h53
