[Blanc] Chaudière Egalis : passe en sécurité ! [résolu]
    invite5516ff13
    J'ai un soucis récurrent avec une chaudière à ventouse Egalis de Elm Leblanc.
    Elle se met en défaut dès que je tire de l'eau chaude (voyant de demande sanitaire qui clignote rapidement). Le bruleur ne se met pas
    en route.
    La seule façon de la faire fonctionner est de débrancher le tuyau translucide relié au ventilateur d'extraction. Mais, même comme cela, elle ne fonctionne que 5 min.
    Voici les pièces changées cette année :
    - corps de chauffe
    - pressostat
    - Ballon intégré (remplacé par un ballon de 16l sous la chaudière)
    - Thermostat (130°)
    Elle est nettoyée très régulièrement. Le ventilateur tourne parfaitement.
    Je viens de démonter et nettoyer tout le tuyau d'évacuation (plastique) et le tuyau d'arrivée d'air (métallique).
    ça ne marche toujours pas sauf avec le tuyau translucide débranché.
    Pour info, j'ai un contrat avec ELM pour l'entretien et lors de leur dernière venue, ils ont laissé la chaudière avec cette panne en me disant qu'il devait y avoir un problème d'arrivée d'air ou d'évacuation des gaz.
    Je suis preneur de tout avis de connaisseur car je crois que je vais tout casser rapidement si ça continue comme cela.
    merci beaucoup
    Thierry
    joh93
    Re : Chaudière Egalis en panne
    Bonjour, en effet sa sent le probleme de ventouse.
    Si tu as un contrat ils se doivent de te faire fonctionner ta chaudiere donc rappel les.
    Les tubes n'ont pas etes inversés au niveau du pressostat?
    invite5516ff13
    Elm Leblanc a enfin trouvé la solution.
    Il ont changé l'extracteur (23 kw -> 28 kw) et c'est reparti.
    Ils ont tout de même mis 4 rendez-vous avant de trouver ce qui ne fonctionnait pas. On peut réellement douter des compétences de certains techniciens.
    Merci Joh d'avoir participé. Les tubes étaient correctement branchés.
    Thierry
    Cram 64
    Merci pour ce retour d'information, je clôture le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : se met en securité ! [résolu]
    Par invite234cd5fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 20h03
  2. [Thermique] chaudiere Egalis VMC se met en sécurité
    Par invitec330c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 20h22
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS23 avec ballon ECS : se met en sécurité !
    Par invite4f7b7c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 15h44
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. [Thermique] Chaudière à gaz Gémini Equinox : passe en sécurité à l'allumage. [résolu]
    Par invite98dbb7ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 14h50
