[Thermique] chaudiere Egalis VMC se met en sécurité
    invitec330c589
    Question chaudiere Egalis VMC se met en sécurité
    je possède une chaudière égalis vmc qui se met en sécurité de manière intempestive . Le voyant sanitaire se met a clignoter rapidement.On attend on réarme et c'est reparti. Parfois elle refonctionne de suite ,sinon il faut attendre 24 heures ou plus. Ce qui est le plus étrange c'est que pour le chauffage il n'y a pas de soucie, mais en alarme elle va chauffer l'eau pour le circuit de chaufage. Le dépanneur nous a d'abord fait changer des piéces, puis nous a fait détartrage complet de l'installation, maintenant il nous dit qu'il faut changer toute la partie électronique.
    Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
    gaetanlevert
    Smile Re : chaudiere Egalis VMC se met en sécurité
    je te propose ceci ça pourra peut etre t'eclairer moi cela me sert souvent et à 100 pourcents essaye tt les elements dans l'ordre http://forums.futura-sciences.com/at...lu-gae-001.jpg courage!
    joh93
    Bonjour, le voyant sanitaire clignotant rapidement n'existe pas normalement sur une egalis VMC, juste sur une version cheminée ou ventouse.Es tu sur que ce n'est pas un clignotement a 2HZ? si c'est bien le cas c'est un probleme de surchauffe sur le circuit sanitaire.
    Il existe 3 clignotements possibles:
    Lent: 1 impulsion par seconde
    2hz:2 impulsions par seconde
    rapide:4 impulsions par seconde
    invitec330c589
    Effectivement joh93 je me suis trompé de voyant c'est le voyant du chauffage qui clignote rapidement quand on veut de l'eau chaude.
    gaetanlevert
    Donc en suivant la methodologie que j'ai fait parvenir regarde:
    -le spott(securité anti refoulement donc peut etre un mauvais tirage)
    -la ctn sanitaire(ce qui me semble probable pour ton cas vu ta description)
    -ensuite faisceaux (connecteurs etc...) et ensuite le tableau electrique mais en dernier lieu.
    invitec330c589
    Pouvez-vous me dire que veut dire ctn je n'arrive pas a le trouver sur la notice.
    gaetanlevert
    la ctn sanitaire il sagit de ta sonde temperature eau chaude sanitaire qui se trouve sur le tuyau depart eau chaude sanitaire il sagit d'une sonde immergée tenue par une sorte de petit clip metallique.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis GVS23 avec ballon ECS : se met en sécurité !
    Par invite4f7b7c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 15h44
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  3. [Thermique] Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite323dfe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 10h33
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5.23.E : se met en sécurité.
    Par invite0115d918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 22/01/2009, 17h24
  5. [Thermique] Chaudière Ferroli se met en securité
    Par invite640e8c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/08/2008, 23h20
