[Thermique] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 ne chauffe plus
    foxy95870
    PB : chaudière allumée, bruit de fonctionnement OK, mais pas d'eau chaude ni de chauffage, voyants du bruleur et celui de sécurité éteints.
    Le problème est survenu comme suit : la chaudière fonctionnait bien (eau et chauffage), le 22/03 j'ai éteint ma chaudière pour la rallumer à mon retour de vacances. Le 29/03, la relance s'est bien passée (voyant vert s'allume), sauf que dans la nuit le bruleur a dû s'arrêter (voyant vert éteint) donc pas d'eau chaude ni de chauffage au matin. Depuis j'ai tenté plein de choses mais sans succès.
    Selon le manuel, il peut s'agir d'une cheminée bouchée, mais j'ai tout démonté et remonté (RAS) mais ça ne donne rien.
    Je fais appel aux conseils des connaisseurs de ce modèle de chaudière (version 1996, ventouse). En vous remerciant par avance de votre aide qui me sera précieuse.
    invite2298a0e7
    Re : Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 ne chauffe plus
    si c une ventouse pas de cheminée
    controler d'abord si alimentation electrique (fusible sur boitier)
    sinon essayer rearmer surchauffe en partie haute du corps de chauffe
    le ventilateur fonctionne ou rien ne se passe ?
    foxy95870
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    Merci ironfist pour la reponse.
    En effet c'est pas une cheminée mais le tube d'évacuation d'air.
    Pour l'alimentation je vien de demonter toutes les fiches et le boitier noir .. puis tous remis en place mais c'est pareil. Par contre je ne trouve aucun fusible !!!! il se serait caché où ?
    Sinon, pour réarmer, je ne peux pas car pas du surchauffe (voyant eteint) et systeme de sécurité surchauffe deja enfoncé .
    Le ventilateur fonctionne, a priori c'est la seule chause qui tourne pour avoir le bruit de fonctionnement ..
    des pistes ?
    invite2298a0e7
    BONJOUR
    Le fusible est situé sur le coté du boitier dans un porte fusible de forme cilyndrique en plastique noir (si c un boitier XM 11F et si mes souvenirs sont ok)
    Mais si le ventilo fonctionne le fusible est bon
    démonte la façade avant pour s'assurer que le ventilo tourne bien
    shunte la securité surchauffe pour voir si c pas elle qui délire
    Si c pas ça il faudrat vérifier si le manostat d'air fonctionne (contact ouvert au repos et fermer lorsque ventilo tourne )
  1. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h00
  2. [Blanc] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 Pb chaleur
    Par invite66f17f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/12/2008, 16h50
  3. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 22h09
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h40
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
