[Blanc] Panne sur lave vaisselle CANDY CDF512
    MATMAT02
    Bonsoir j'ai un souci avec mon lave vaisselle CANDY CDF 512
    Il fait sa vidange de dèmarrage se rempli en eau puis plus rien, juste un bruit sourd (bourdonnement au niveau de la pompe)
    J'ai deja changer ma carte puissance il ya 1an
    merci d'avance
    VINDUC59
    Re : Panne sur lave vaisselle CANDY CDF512
    bonjour,pompe de cyclage bloquer ou condo de pompe hs
    MATMAT02
    Salut
    Merci pour ta reponse
    Je vais demonter la pompe mais si quelqu'un peut m'indiquer comment je dois
    tester le condensateur
    u96
    bonsoir,
    remplacez d'office la pompe de cyclage.
    cordialement.
    MATMAT02
    Tu es sur de ton coup U96 parce que la pompe coute une bonne centaine d'euros
    si je la change et c'est pas ca......fais chier j'aurais bien aimé avoir une methode pour tester la pompe et le condo
    j'ai demonté la pompe en la faisant tourner manuellement il y avait un leger point dure qui a disparu après un tour complet j'ai remonté pour essayer mais c'est toujours pareil
  1. [Blanc] panne lave vaisselle candy
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle candy futura cdf512
    Par invitee2d51fa5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2008, 11h29
  3. [Blanc] lave vaisselle candy en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h59
  4. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par invitea840b68d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 21h36
  5. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 18h57
