Bonjour, voila j'ai changer le thermostat du frigo mais il ne s'arette pas alors je ne sais pas quoi faire? merci
05/04/2010, 12h53
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : frigo ne s'arette pas
pourquoi ne s'arrete t il pas? soit il n'y a pas assez de froid et donc logique il attend que ca desdende mais il peut tres bien y avoir un problème de gaz
soit le bulbe n'est pas bien a sa place et il ne peut prendre la bonne référence .
qu'en est il du froid a l'intérieur?
05/04/2010, 12h57
#3
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
38
Messages
345
Soit tu as inversé 2 fils sur le thermostat, soit tu n'as pas fixé le bulbe (au bout du fil capillaire) sur la plaque évaporateur à l'intérieur de l'appareil, soit encore le thermostat est défectueux ou a été endommagé au cours de la pose (capillaire fragile à ne pas couder à angle aigu).
Amicalement
05/04/2010, 12h57
#4
invitebba79567
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
trop enorme il ma dit moins 22 et le bulbe est bien mis !Apres le gaz il faut le matériel néccesaire je crois non ? merci de votre réponse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/04/2010, 12h59
#5
goupilargenté
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
38
Messages
345
Excuse-moi Michel, je n'avais pas vu ta réponse.
Amicalement
05/04/2010, 13h02
#6
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
pas de problème 2 reponses sont toujours un bon sens je ne suis pas du tout vexé pour ces cas. qu'est ce que ce -22?
05/04/2010, 13h02
#7
invitebba79567
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
non goupilargenté impossible d'inverser les deux fils c'est un bloc avec des fiches impossible de se planter mais pour la bulbe il faut que je regarde de plus près merci
05/04/2010, 13h04
#8
invitebba79567
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
-22 lu dans le frigo il ne s'arette pas du tout
05/04/2010, 13h07
#9
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
re,
des lors soit le bulbe mal placé ou le thermostat qui n'est pas adéquoit
05/04/2010, 13h11
#10
invitebba79567
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Bon merci pour les info le thermostat est exactement le meme par rapport au numéro de serie du frigo mais je regerderai le bulbe de plus près merci
05/04/2010, 13h38
#11
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
57
Messages
7 254
et en position ARRET sur le thermostat , le frigo s'arrête t'il enfin ?
certains thermostats ont un inverseur que l'ont peut cabler , n'avez vous pas inversé la position d'une des 2 cosses ?
05/04/2010, 13h43
#12
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
bonjour "kissagogo27",
message 7 " impossible d'inverser les deux fils c'est un bloc avec des fiches", bloc moulé donc inversion impossible
05/04/2010, 17h31
#13
BIZERTIN69
Date d'inscription
avril 2009
Âge
41
Messages
185
donner les ref du frigo
06/04/2010, 22h34
#14
TORBOYO
Date d'inscription
mars 2010
Messages
172
Re : frigo ne s'arrête pas
le frigo fait-ildu froid? si oui il est reste colle donc mort si non ,un fuite de gaz.
