[Thermique] Thermostat THEBEN RAM 784 => Piles régulièrement HS
    invitedbfec5ea
    Question Thermostat THEBEN RAM 784 => Piles régulièrement HS
    Je m'adresse à vous en dernier recours, notre chauffagiste étant à cours d'idée sur notre problème.
    Dans une maison de vacances, nous avons un thermostat programmable THEBEN RAM 784 qui fonctionne grâce à 2 piles LR06 classiques.
    Celui-ci fonctionne bien pendant nos semaines de vacances, mais pendant notre absence (1 ou 2 mois), les piles se déchargent complètement, si bien que le chauffage s'arrête. Nous retrouvons donc régulièrement une maison froide.
    Nous avons beau mettre des piles neuves à chaque départ, nous retrouvons les piles HS et la maison froide à chaque retour.
    Avez-vous des idées à me donner ?http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    Merci d'avance.
    parcro
    Re : Thermostat THEBEN RAM 784 => Piles régulièrement HS
    Avé
    mon sentiment est que le moteur d'entrainement de ce système électro-mécanique consomme beaucoup
    (les TA électroniques durent + d'un an avec un jeu de piles alcalines normales)
    suggestion: piles au lithium ou NiMh à très forte capacité
    exemple:
    http://provence-piles.com/catalog/mi...mah-p-246.html
    http://www.conrad.fr/webapps/accu_r6_nimh.html
    sources:
    http://www.google.be/search?sourceid...+capacit%c3%a9
    http://www.google.be/search?sourceid...es+r6++lithium
    Dernière modification par parcro ; 10/04/2010 à 16h24.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8b73a16f
    Citation Envoyé par Thermostat Voir le message
    vu que c'est une maison de vacances, on peut faire l'essai suivant.
    Le passage des cavaliers rouge/bleu "coûte" énormément énergétiquement parlant (pour des piles s'entend).
    Donc,
    1) au départ, enlever les cavaliers de l'horloge
    2) régler la valeur jour sur la valeur nuit,ou mettre sur antigel (comme d'habitude)
    Ainsi, la puissance des piles est gardée seulement pour l'horloge et le contact démarrage/arrêt.
    N.B: ce type d'horloge nécessite un voltage min, donc les piles rechargeables ne fonctionnent généralement pas (voltage inférieur = 1,2v ><1,5v).
    Il faut employer des piles alcalines; les piles salines se déchargent autrement et ne conviennent pas non plus.
    joh93
    Bonjour, j'ai ce thermostat j'ai une tres grande quantite de client et jamais rencontrer ce genre de probleme.Essayes en mettant des piles alcalines de bonne qualitee pour voir si le probleme reste le meme.
  1. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par jorg1n dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  2. [Thermique] horloge Theben TR 631
    Par caym06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 16h29
  3. [Thermique] Thermostat THEBEN 813 [résolu]
    Par invitebfdd094d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 13h04
  4. [Thermique] TA Theben 782 ram : ne fonctionne pas en "éco" (horloge).
    Par invite1cabac9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h03
  5. [Thermique] thermostat Theben Ram 782 et Thema F 23
    Par invite1f39527b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h30
