je viens d'emmenager dans un nouvel appartement qui n'est pas raccordé au gaz de ville.
j'ai donc eu recours au raccordement par bouteille de gaz butane 13 kg.
on m'a informé que je devais absolument changer les injecteurs pour gaz butane car ce ne sont pas les meme que le gaz de ville.
apres avoir longuement cherché impossible de mettre la main dessus. je les ai donc fait commander (26€ grrrr....).
j'ai quand meme essayé de brancher tel quel en attendant de recevoir les nouveaux injecteurs apres avoir acheté un détendeur basse pression et un tuyau flexible de 1.5m butane propane.
au premier branchement le gaz arrive normalement j'ai par contre beaucoup plus de flammes que d'habitude sur tous les bruleurs meme en baissant au maximum.
bon etant donné que c'était seulement un test je coupe l'arrivée du gaz sur le bruleur ainsi que sur la bouteille.
je reessaye quelque heure plus tard plus rien la bouteille de gaz est bien ouverte mais le gaz n'arrive pas jusqu'aux bruleurs. je debranche et rebranche mais rien ne change...
je suis un peu perdu si quelqu'un si connait un peu
merci d'avance
