[Blanc] Bouton de réarmement chaudière après mise en sécurité (photos inside)
    Skippy le Grand Gourou
    J'ai un problème avec ma chaudière, une Viessmann Vitopend 100 WH1B*: le voyant de dérangement est allumé, et si je suis la procédure pour réarmer la chaudière (à savoir mettre le bouton du chauffage en butée au minimum puis le remettre au niveau initial), le voyant de dérangement (et seulement celui-ci) se met à clignoter, à une fréquence d'un allumage toutes les 10 secondes environ.
    J'ai eu un technicien au téléphone cet après-midi, qui m'a expliqué que d'après son bouquin, cette fréquence de clignotement correspond à une mise en sécurité de la chaudière après surchauffe. Il m'a expliqué qu'il y avait juste un petit bouton à remettre en position, relié à un bilame au-dessus du corps de chauffe (nota*: je n'avais pas, à ce moment, la référence WH1B du modèle, donc ça peut changer un peu).
    Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce bitonio… Je serais reconnaissant à quiconque pourrait m'aider, à partir des photos ci-jointes par exemple.
    Merci.
    PS*: En attendant qu'un modo valide les pièces jointes*:
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/04/2010 à 21h42. Motif: Suppression des images hébergées.
    parcro
    Re : Bouton de réarmement chaudière après mise en sécurité (photos inside)
    Avé
    "AU-DESSUS du corps de chauffe", soit sur le haut de la deuxième photo
    il y a peut-être un klixon réarmable sur le côté gauche latéral, là où l'on voit des fils rouges
    http://www.cyberpieces.com/22023V_1.JPG
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Merci. Malheureusement rien ne semble correspondre à quoi que ce soit ressemblant de près ou de loin à un bouton au-dessus du corps de chauffe, c'est pour ça que j'ai mis les autres photos… Ce qui s'en rapproche le plus est un capteur de température sur le tuyau de sortie du chauffage (à gauche du corps de chauffe sur la seconde photo, mais il est caché), ça bouge un peu, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un bouton (et je veux pas forcer…), et ça me paraît bien inaccessible, j'ai du mal à passer ma main qui n'est pourtant pas bien épaisse…
    parcro
    Avé
    essaie de voir/photographier avec un petit miroir éclairé...
    Amicalement.
    DD
    J'ai repris trois photos pour montrer plus en détail ce qui se passe au-dessus du corps de chauffe. On voit le capteur dont je parle dans le message précédent sur la première photo, à gauche. On voit un peu plus haut un autre capteur qui ressemble un peu à la photo que tu m'as donnée, mais je n'ai pas l'impression de pouvoir l'enfoncer.
    En attendant la validation, les deux premières photos*:
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/04/2010 à 21h43. Motif: Merci de respecter la procédure en épinglé haut de page pour poster les pièces jointes.
    parcro
    Avé
    je penche pour le klixon noir du haut, (photo0016)
    et le bouton de réarmement est peut-être caché, au-dessus, par les fiches blanches des fils de connexion
    ou alors il est en-dessous de sa plaque de fixation
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Merci. Malheureusement il n'y a pas de bouton sur le klixon, et je ne pense pas qu'il faille le dévisser puisque l'une des deux vis n'est pas accessible avec un tournevis de longueur standard… Il se fait tard, je chercherait demain matin s'il y a un moyen de réarmer un klixon sans bouton (genre en débranchant ou en inversant la polarité, un truc dans ce genre*?.
    parcro
    Avé
    retéléphone au gentil techno...
    mais, sans être spécialiste, je crois voir un bouton nickelé par en dessous....
    Amicalement.
    DD
    joh93
    Bonjour, n'hesites pas a defaire les 2 cosses apres avoir eteind la chaudiere.Tu pourras mieux voir.
    kawastinger52
    les klixons sont des contacts sec. Débranche les cosses, fait un shunt et regarde si ta chaudière redémarre.
    vérifie aussi ta pression d'eau et que le conduit d'évacuation des gaz de combution n'est pas obstrué.
    kawastinger52
    vérifie aussi que tu n'ais pas d'eau dans les tubes transparent du pressostat.
    (ps pression d'eau sous 1 bar = souvent panne. car il y a presque tout le temp une sécu pression)
    Merci pour les réponses et suggestions.
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Malheureusement, le coup du gentil techno était un coup de chance inespéré qui ne se reproduira pas deux fois*: le prochain coup de fil, c'est dépannage. Et comme je n'ai pas encore eu le temps de souscrire un contrat d'entretien et qu'il y a apparemment une semaine de rétractation à respecter, c'est pour ma pomme, sauf à négocier avec le proprio, ce qui n'est pas gagné…
    Je pense que c'est une illusion d'optique, voir la photo ci-jointe.
    Citation Envoyé par kawastinger52 Voir le message
    J'ai essayé de brancher directement les deux câbles ensemble comme tu le suggères, mais ça n'a rien changé, ce qui semble indiquer que la piste du klixon n'est pas la bonne… Pendant que j'y étais j'ai également essayé avec l'autre bitonio dont je parle dans un des posts précédents, sans succès non plus.
    La pression d'eau n'est pas un problème (1.5bar), et je ne vois pas comment vérifier le conduit d'évacuation des gaz de combustion.
    C'est quand même terrible que les manuels techniques ne soient pas accessibles sur le web (enfin je les ai pas trouvés)… J'attends encore ce soir pour avoir d'autres éventuelles suggestions, mais j'ai peur que le dépannage soit la seule solution.
    parcro
    Avé,
    juste, c'est le bout de la vis de fixation !
    mais en comparant les photos 16 et 19, on dirait qu'il y a une fiche blanche de plus au centre de la 16....
    illusion ??
    Amicalement.
    DD
    Oui, illusion due au flash trop fort.
    Bon, je ne serai vraisemblablement pas dépanné avant la semaine prochaine (trop long à expliquer, mais en gros paperasserie pas faite dans les règles à l'installation + multiples problèmes de communication + numéros de téléphone importants perdus et/ou inactifs = ), donc en attendant je suis toujours preneur pour d'éventuelles solutions.
    invite57404879
    salut, je ne suis pas connaisseur , mais j'ai vu un technicien rearmer completement au dessus d'une chaudiere .
    Non, malheureusement sur ce modèle il n'y a rien au-dessus de la chaudière, à part le conduit d'évacuation et quelques vis.
    La honte…
    Le technicien vient de passer. Verdict*: probablement une surchauffe due au fait que la chaudière était en pleine puissance pour seulement 3 radiateurs même pas à fond (comme c'est l'installateur qui a fait la mise en route pour me rendre service, les réglages n'ont pas été faits*: d'après le technicien, le réglage minimum, correspondant à 10kW, est encore trop fort pour trois radiateurs… NB*: Ce réglage se fait après avoir dévissé le gros capuchon jaune que l'on voit sur les photos.). Notons que l'un de ses premiers réflexes a été de shunter le klixon, comme conseillé par kawastinger52. Il m'a également indiqué que les chaudières récentes n'ont pas de klixon réarmable manuellement.
    Là où le bas blesse et que j'ai l'air particulièrement ridicule, c'est que j'ai simplement mal lu la notice*: j'ai essayé une bonne centaine de fois de réarmer le brûleur en tournant le bouton de chauffage vers 0 puis en le remettant à sa position initiale, alors qu'il fallait le tourner au maximum… ><
    Bref, ça fait plus d'une semaine que j'ai plus d'eau chaude parce que je ne sais pas lire. On n'a que ce qu'on mérite… Heureusement, l'intervention a été prise en charge en tant que mise en route (donc gratuite) et non comme dépannage.
    En espérant que ça serve à d'autres mauvais lecteurs…
    PS*: Au passage, au cas où quelqu'un aurait un problème similaire et se demanderait à quoi peut bien servir le clapet rouge tout à droite de la 4e photo du premier post, il sert à purger l'air, est en position ouverte lorsqu'il est tiré vers le haut, et se porte très bien dans cette position (ouverte — on le ferme en cas de fuite).
    Dernière modification par Skippy le Grand Gourou ; 30/04/2010 à 08h28.
    parcro
    Avé
    citation: La honte…
    Disons plutôt: l'humilité du chercheur !
    Amicalement.
    DD
    Du fameux chercheur qui ne trouve pas, en l'occurrence…
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2009, 17h27
  2. Mise en securité de ma chaudiere
    Par invitec4ad25da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 08h05
  3. bug apres mise a jour de sécurité
    Par nano38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2008, 18h28
  4. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 23h40
  5. Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Par invite5650c82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 18h49
