[Blanc] Lave linge Vedette VLF 8126 Typ LC8ER
    roland59
    Bonjour a tous.
    Sur un lave linge vedette "Amplitude" VLF 3126 est affiché le code erreur F08.
    J'ai "a peu près tout controlé).
    Balais moteur,tachy,pressostat, nettoyé chambre de compression et tube qui monte au pressostat, vérifié toutes les connections, remplacé les 3 relais sur la carte et parfois ça fonctionne correctement tout le programme, parfois ça s'arrète en cours de programme (et ce, quel que soit le programme),et le message d'erreur F08 s'affiche.
    Merci pour votre aide.
    Roland
    michelduc
    Re : Lave linge Vedette VLF 8126 Typ LC8ER
    Code panne F08: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique, charbons moteur, et enroulements. Vérifier tachymétrie et son aimant.
    roland59
    re bonjour,Michel.
    Bon, j'ai (re démonté) les balais moteur, tout nettoyé, vérifié les connections, vérifié la tachy(démonté, et controlé, tout est nickel), (0,5 volts en tournant le moteur a la main, 1,5 volts en tournant le moteur monté en entrainant le volant du tambour).
    Mise en route de la machine sur programme coton 60°, elle a tourné et en fin de vidange.............erreur F08.
    Re re controlé le pressostat et la chambre de compression, tout est ok.
    Merci pour ton aide.
    Amicalement.
    Roland.
    roland59
    Bonjour a tous et a Michel.
    Plus de réponse..? j'ai remplacé le moteur ce matin (bien quétant sur a 99,9/100) qu'il soit bon, bref.. même chose... erreur F08 après 3 minutes d'esais d'essorage
    cyrildad
    Au niveau de la carte électronique, Faites les contrôle suivants:
    Tachymètre: Points Tests (ST2/1-ST2/2)= infini = moteur ou liaison HS
    = 90ohm= OK
    Rotor: Points Tests (ST2/3-ST2/4)= infini = moteur ou liaison HS
    = 3,5ohm= OK
    Stator: Points Tests (ST2/5-ST2/7)= infini = moteur ou liaison HS
    = 1,7ohm= OK
    Si ses valeures là sont ok alors carte électronique H.S
    voir: http://shop.euras.com/detailsseite.p...132N&thispage=
    roland59
    Bonjour (re) Cyril
    Les valeurs que tu m'indiques sont aproxivement les mêmes (a 1 ohm près..)
    donc....?
    merci pour ton aide
    Roland.
    cyrildad
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour (re) Cyril
    donc....?
    merci pour ton aide
    Roland.
    Donc tous tes contrôler point de vue moteur sont bonnes (heureusement si moteur neuf). Donc d'après les suppositions du service technique ton module est en cause. Voir lien sur post précédent.
    roland59
    Bonjour, Cyril................;Franchem ent........;je m'y attendais un peu... mais je voulais avoir confirmation d'un spécialiste...
    Encore merci.
    Au fait... combien ça coute (environ) un module comme ça?
    roland59
    Re bonjour a tous.
    Petite notification:
    après plusieurs essais, il paraitrait que la machine "déconne" qu'au dessus de 30°.
    Par exemple; coton 60 ou 40 ou sunthuétique 40, elle se met en défaut. Par contre le défaut n'apparait jamais sur un programme a 30°.. Y Aurait il un lien?
  1. [Blanc] Lave-linge Vedette vlf 275 ne chauffe plus
    Par invite33873944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h44
  2. [Blanc] panne lave linge Vedette VLF 126
    Par al1vh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 09h37
  3. [Blanc] [Démarrage] Lave-linge VEDETTE VLF 5122 [résolu]
    Par bogue69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 20h59
  4. [Blanc] Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    Par inviteca21e182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 21h59
  5. [Blanc] F09 lave linge vedette vlf 7135
    Par inviteae3cacb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h54
