[Blanc] lave vaisselle indesit idl 700
    invite8f9e2a23
    Question lave vaisselle indesit idl 700
    Le lave vaisselle évacue l'eau, la prend, mais après l'eau n'est pas renvoyée dans les bras.
    Production de vapeur uniquement
    Ensuite les 2 premiers voyants clignotent avec de l'eau à l'intérieur
    Nous avons vérifié la pompe de vidange qui est ok
    Par contre le condensateur de la pompe de recyclage a explosé.
    Que faire ?
    Merci par avance de vos conseils
    michelduc
    Re : lave vaisselle indesit idl 700
    tres souvent ce condensateur n'explose pas si ce n'est que par surchauffe ce qui me fait croire que le moteur est hs
    ELECTRO-POMPE DE CYCLAGE 220V-75W 1/2-SUSPENDU code C00077140
    ce moteur est livre avec son condensateur +/-140€
    invite8f9e2a23
    Nous avons pu nous procurer un condensateur que nous avons testé : il a fonctionné un tps mais un nouveau pb se pose.
    Les voyants 1 et 3 clignotent après que le lv ait vidangé au début, prend de l'eau (pas beaucoup) et la vidange illico.
    Avons mis tuyau de vidange dans évier, mais toujours idem.
    J'ai vraiment besoin d'aide.
    Quelqu'un peut voler à mon secours ??????
    michelduc
    Code panne 5: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage
    de nouveau on revient a la pompe de cyclage mais vous pouvez vérifier le detecteur et surtout le presostat et la chambre de compression qui peuvent jouer des problèmes intermittants
    invite8f9e2a23
    Nous avons totalement ouvert le lv et regardé chaque pièce minutieusement, mais l'eau n'arrive toujours pas dans la machine
    Toujours voyant 1 et 3 clignotent;
    Quest ce que le pressotat et où se trouve t'il
    Si vous avez une photo de l'appareil démonté, je suis preneuse
    A bientôt
    michelduc
    bonour,
    le presostat est une boite plus ou moins ronde ou arrive un petit tuyau et ou se trouve au minimu 3 cosses . le problème vient peut etre de l'autre bout du tuyau qui peut se boucher par intermitence
    michelduc
    pour facilité voir pieces 24,23 etc
  1. [Blanc] lave vaisselle indesit idl 700
    Par invite8f9e2a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 10h08
  2. [Blanc] Panne Lv Indesit Idl 700
    Par guy05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 08h14
  3. [Blanc] Panne INDESIT IDL 700 FR
    Par invitee2f23268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 10h52
  4. Message erreur lave vaiselle indesit idl 700
    Par invite818e03da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 16h43
  5. lave vaisselle INDESIT idl 700
    Par inviteb5c1c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 09h00
