[Brun] Installation Parabole
    invitef06de8c9
    Dans le cadre d'une installation satellite pour obtenir la TNT via un decodeur Fransat sur Atlantic Bird 3 j'ai un léger problème.
    Mon Matériel :
    1 parabole OPTEX 60 cm avec tete universelle et un decodeur Fransat
    Mon objectif :
    Obtenir le bouquet sat + terrestre sur une prise TV (et plus par la suite) et avoir la tv terrestre sur mes autres prises
    Les tests :
    - Si je relie directement mon antenne sat à mon decodeur j'obtiens bien le bouquet fransat
    - Si Je couple mes 2 antennes (parabole et sat) via un coupleur/découpleur : j'ai bien le satellite mais pas la tv terrestre
    J'ai l'impression que je ne peux coupler ces 2 antennes uniquement via un coupleur est ce bien cela ?
    On m'a parlé de commutateur, mais j'avoue etre perdu
    Est ce qu'un commutateur de ce type pourrait fonctionner ?
    Commutateur DiSEqC + terrestre
    Dans l'optique d'équiper par la suite 4 tv via le satellite (je pense a l'évolution au tout numérique) je devrais changer la tête de mon antenne sat pour l'équiper d'une tête 4 sorties
    Merci d'avance pour vos réponses
    skylab21
    Re : Installation Parabole
    bonjour , coupler votre parabole avec une antenne terrestre al'aide d'un coupleur tv/sat ensuite au bout de votre instalation mettre une prise tv/sat pour découpler(séparer le sat avec l'antenne ) voila c'est tres facile-jc
    cordialement jean-claude
    invitef06de8c9
    en fait j'ai déjà testé en couplant mes 2 antennes et en decouplant via une prise murale, mais si j'ai bien le satellite, je n'ai plus le hertzien
    et comme j'aimerais avoir la tv hertzienne sur mes autres prises dans la maison, cela ne fonctionne pas.
    skylab21
    re, ok vérifier vos branchements , ou coupleur défectueux-jc
    skylab21
    coupleur tv/sat
    invitef06de8c9
    j'ai remplacé les coupleur pour verifier si l'un d'eux était défectueux
    je ne comprends pas !
    PIXEL
    ce sont bien des coupleur terrestre /sat ?
    si tu branches direct l'antenne terrestre ( en virant provisoirement le sat) ça fonctionne ?
    invitef06de8c9
    si je laisse mon coupleur sur le toit je n'arrive pas a avoir la tv terrestre
    il faut que je le vire pour avoir la tv terrestre
    mon coupleur est de ce type la
    http://www.optex.fr/Details.aspx?refProd=426070
    PIXEL
    y'a un loup.....
    à ce niveau de débat , faudrait faire des mesures sur place pour le lever!
    skylab21
    oui pixel a raison virer provisoire la sat pour controler le terrestre
    skylab21
    si rien vérifier le branchement de l'antenne , cela est bizarre cela marche du premier coup-jc
    invitef06de8c9
    voila le schéma de mon install
    antenne tv
    preampli
    coupleur antenne terrestre / sat
    ampli
    repartiteur
    mes prises tv
    est ce que la présence de mon ampli peux mettre un peu le souk ?
    en même temps si je ne l'ai pas je ne risque pas d'avoir la tv terrestre !
    PIXEL
    TROUVÉ !
    mais t'avais pas tout dit !! d'où l'intérêt de poser les problèmes avec TOUS LES DÉTAILS !
    y'a un ampli sur l'antenne, or COMMENT est alimenté l'ampli ? par le coax (le transfo est dans la maison) et les séparateurs COUPENT LE CONTINU coté antenne , pour permettre l'alimentation de la tête sat !
    CQQFD
    invitef06de8c9
    alors si je comprend bien il faut que je tire mon cable antenne sat et que je couple apres l'ampli c'est ca ?
    PIXEL
    une soluce : tu remontes l'alim de l'ampli hertzien sous le toit.
    tu descends un câble de la parabole sous le toit,
    et tu montes le coupleur APRÈS l'alim, comme ça l'ampli sera alimenté normalement.
    c'est une idée jetée comme ça , comme je ne sais rien de ton contexte, c'est à adapter en fonction des possibilités.
    jojogigi
    Le plus simple est de ne pas coupler les 2 antennes et ensuite les séparer mais de passer 1 câble pour chaque installation si on à la possibilité, cela évite des pertes inutiles aussi bien pour le satellite que pour le terrestre. Et c’est bien plus simple.
    invitef06de8c9
    il va m'etre diffcile de remonter mon ampli sur le toit (pb pour l'alimenter) et je vais devoir decouvrir les tuiles afin d'essayer de faire rejoindre le cable sat vers l'endroit ou se trouve l'ampli
    bref cela venait de cet abominable ampli !
    merci encore je vais faire des tests et je vous tiens au jus
    jojogigi
    Bonjour tuxpux.
    Je pense qu’il serait préférable que tu passes un câble directement à partir de ta parabole et de ne pas toucher à ton antenne terrestre.
    Puisque tu as l’intention de remplacer la tête de ta parabole par une à plusieurs sorties tu auras un autre problème, car il faudra repasser des câbles et ton installation serait à revoir.
    La le plus simple c’est encore ce qui fonctionne le mieux.
    invitef06de8c9
    @jojogigi :
    tu parles ici dans l'optique (prochaine) du tout numérique je devrais changer de tete de parabole pour une tete multi sorties (4 par exemple) et donc retirer ces 4 autres cables jusqu'au répartiteur.
    d'ailleur dans cette optique d'installation, il faudra un multi-commutateur afin de basculer les 4 cables sat vers mes 4 prises tv non ?
    PIXEL
    combien de prises dois-tu alimenter en SAT ?
    jusqu'à 4 une tête QUATTRO règle élégamment le problème sans aucun gadget supplémentaire.
    invitef06de8c9
    oui je pense que je me limiterais à 4 tv
    mais si je comprend bien, je vais avoir 4 cables qui vont partir de ma tete sat, et apres cela je les relie directement a chacune de mes prises tv?
    invitef06de8c9
    une tete de ce genre peux correspondre ?
    quattro castorama ?
    reste juste a trouver des decodeurs sat pas trop cher !
    skylab21
    voici le schéma
    PIXEL
    Citation Envoyé par tuxpux Voir le message
    tout simplement
    invitef06de8c9
    alors je vais tirer une gaine afin de ne pas galerer quand il faudra retirer mes cables !
    merci encore
  1. [Blanc] Installation parabole
    Par invitef2f33945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 03h40
  2. Installation Parabole
    Par invite4917e2df dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/08/2009, 15h11
  3. [Brun] problème installation parabole
    Par invite763b9162 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/01/2008, 17h03
  4. [Brun] Installation Parabole Sur Cable Hertzien
    Par oracio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 10h27
  5. Installation de parabole pour chaine TV roumaine
    Par invite46e6c304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 21h02
