[Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 : défaut code f4 ! [résolu]
    invite36eaebbf
    Mon LV Whirlpool ADP 7551 s'arrête en cours de cycle, pendant le lavage : le bouton démarrage clignote 4 fois (code F4??) et le voyant d'indicateur de programme est sur "trempage".
    En ouvrant le LV il n'y a plus d'eau, seulement une petite quantité en fond de bac qui arrive au niveau bas de la grille du détecteur d'eau.
    Pourriez-vous me donner des pistes pour essayer de résoudre ce problème (je suis un débutant en intervention sur LV)
    Carlos
    cyrildad
    Re : Code f4 lv whirlpool adp 7551
    Votre code correspond à un défaut de vidange. controler si il n'y a pas d'objet qui gene, et voir si electriquement elle est ok.
    invite62ccf9d7
    Angry Re : Code f4 lv whirlpool adp 7551
    Même problème pour nous. Le cycle de prélavage se lance, coupure au lavage avec voyant marche clignotant 4 fois, plus voyant trempage allumé quelque soit le cycle de lavage séléctionné...
    Avez-vous trouvé une solution SVP ???
    michelduc
    cette panne coincide aussi avec un defaut du dectecteur de niveau de l'eau ce qui est tout différent de la vidange
    invite36eaebbf
    -cyrildad : étant novice, merci de préciser comment on vérfie qu'elle est "électriquement OK"
    - michelduc : même question comment vérifier si le détecteur de niveau a un défaut et si besoin comment le démonter?
    Merci d'avance pour vos réponses pour un pauvre débutant de l'électroménager
    michelduc
    la piece decrite se trouve fond du filtre coté droit sauf erreur et peut etre tres sale d'ou a nettoyer correctement ce qui la sauve tres souvent. la pompe de vidange elle se trouve a l'embouchure du tuyau de vidange et peut s'ouvrir afin de voir si pas un morceau intus dans l'hélice
    invite36eaebbf
    OK merci je vais faire des essais demain et vous tiendrais au courant du résultat. (Par où puis-je accéder aux pièces, dessous de la machine?)
    michelduc
    cher ami,
    il faur demonter les cotés de l'appareil et des fois le dessous de porte, le fond etant fermé . c'est pas si facile d'acces
    invite62ccf9d7
    Smile Re : Code f4 lv whirlpool adp 7551
    Merci à tous car nous avons nettoyé cette pièce et notre lave vaisselle est sauvé !!!
    Cram 64
    Merci pour ce retour,
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7551 : se met à l' arrêt ![résolu]
    Par invite7ea241c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 14h22
  2. [Blanc] LV Whirlpool adp 7551 : prélavage, lavage puis stop ? [résolu]
    Par inviteb096a3b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 10h09
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 4525 : code défaut F4 ! [résolu]
    Par 1987neo67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/07/2009, 17h26
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6536 : code défaut F4.
    Par invite96e1ae65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 21h33
  5. [Blanc] whirlpool adp 7551 - code erreur
    Par invite868750e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 09h52
