[Thermique] PAC piscine Cristaline model 15 m3 : manque de pression !
    invitea5498d3f
    j ai une pac pour ma piscine marque critaline model 15m3; je n arrive pas a monter ma pression dans ma pac ; pour depasser les 2 b je dois ouvrir en grand mon bypass et brider 1/4 ma sortie d eau du coup ma piscine a du mal a monter en temperature merci pour des infos
    Cram 64
    Re : PAC piscine Cristaline model 15 m3 : manque de pression !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage gapsurf,
    La charte que tu as accepté en t'inscrivant recommande la plus élémentaire courtoisie en paragraphe 2 :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Cram 64 pour la modération.
    Pour ton problème, c'est la PAC qui possède une pompe ou celle de la piscine qui irrigue la PAC ? il est possible que la perte de charge de l'échangeur soit trop importante pour assurer le débit de 15 m3.
    Marc.
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K 3.97 M : manque de pression !
    Par invite35c82dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 13h45
  2. PAC avec aspiration intérieure pour chauffer piscine en été
    Par gautier56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 07h15
  3. [Thermique] PAC piscine origine asiatique réfèrence KS 150 R ne régule pas !
    Par invite363ac020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 19h18
  4. [Thermique] PAC piscine : à démarré sans avoir été sollicitée !
    Par invite8af6e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2009, 12h34
  5. manque de pression
    Par invitef7b598b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2009, 10h06
