[Blanc] LV Fagor LFF-013X : pas d alimentation ! [résolu]
    invite2fdf422d
    Bonjour a tous,
    Mon lave vaisselle fagor lff-013x ne démarre plus, pas de voyant d'allumé aucun signe de tension sur le tableau en façade.
    j ai bien sur vérifier l'alimentation 220 v et nickel.
    Aucune tension n'arrive sur la carte électronique.
    j'ai donc suivi le câble d'alim et il est brancher sur ce qu'on dirais un condensateur??est ce la panne ???
    merci par avance
    michelduc
    Re : lave vaisselle fagor LFF-013X pas d alimentation
    bonsoir,
    il y a en effet un systeme condensateur a l'entrée pour l'antiparasitage.il y a 4 borne, le 220v arrive sur 2 fils et doit ressortir sur les 2 autres
    invite2fdf422d
    J'ai teste le 220v arrive bien d'un cote et sort de l'autre??donc ce n'est pas la panne??
    michelduc
    la je ne suis plus. vous dites que rien sur la carte et en remontant vous etes sur un condensateur et puis vous dites que le 220v passe sur le condensateur, ou est l'astuce? cable coupé?
    invite2fdf422d
    Voila bien vu c'était bel et bien la phase de couper sur la nappe sous la porte !!!
    merci encore
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Fagor LFF-023X : code erreur F2 ou F4 toutes les 7' ! [résolu]
    Par inviteb6a632f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 15h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle FAGOR LFF-014 [résolu]
    Par invite0b93e9c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 18h14
  3. [Blanc] Erreur F9 sur Lave Vaisselle Fagor LFF-013X
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/12/2008, 18h13
  4. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par bvp017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 13h04
  5. [Blanc] mise en marche lave vaisselle Fagor LFF-013X
    Par invite4181a8ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 21h52
