[Blanc] Delonghi EC 200[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    tisourit
    Question Delonghi EC 200[résolu]
    Bonjour à Tous
    J'ai un problème avec l'Expesso Delonghi EC200,
    En effet mon expresso ne coule plus pourtant le témoin température s'allume OK et le témoin machine fonctionne.
    Quand je mets le bouton sélecteur sur la position sortie café il ne se passe rien.
    Est ce quelqu'un pourrait m'aider pour tenter une réparation.
    tisourit
    michelduc
    Re : Delonghi EC 200
    il y a un thermofusible de prortection pres de la cuve chauffante . a vérifier
    tisourit
    Je n'ose pas l'ouvrir, je vais essayer de le faire et je vais voir si j'arrive à deviner ce que peut être un thermofusible.
    merci michelduc
    michelduc
    rire,
    faut pas deviner c'est comme un fusible avec 2 fils et mis souvent dans une gaine
    tisourit
    Smile Re : Delonghi EC 200
    Rebonjour MIchelduc,
    J'ai réussi à ouvrir l'expresso, ça m'a permis de découvrir des tournevis torx que je ne connaissais pas et j'ai même pu grâce à votre photos identifier le thermofusible dans une gaine comme me l'aviez dit.
    Merci encore.
    J'avance à petits pas;
    tisourit
    J'ai réussi à tester le thermofusible avec une lampe et deux piles le courant passe mais je n'entends pas fonctionner la pompe. Je n'est encore compris comment l'enlever.
    Je progresse.
    invite796d9907
    Salut ,
    Lorsque vous vous mettez en position café , aucun bruit ou vibration ?
    Controlé la tansion au borne de la pompe a eau .Si vous avez bien du 230 V , la pompe est hs .
    Pour info :
    Le fusible thermique n'empeche pas la mise en marche de la pompe.
    Elle est la en cas de non régulation du ou des thermostats monté sur la chaudiere .
    michelduc
    un multimètre se trouve en brico a partir de 10€. il serait bon de verifier si la resistance n'est pas coupée. a la limite vous pouvez avec votre montage maison en remplacant le thermofusible (connexion) par les connexions de la resistance du reservoir
    invite796d9907
    michelduc , si je ne m'abuse , sa chaudiere chauffe , donc je ne pense aps que le thermofusible monté sur la chaudiere soit hs .
    A moins que vous voulez parlé du fusible monté sur la pompe , je ne me rapelle plus si sur ce modéle un fusible est monté ?
    michelduc
    bonjour "supersaz",
    nulle part il fait mention que la cuve chauffe il dit que le temoin est allumé mais pas plus . des lors le temoin est il allumé quand il chauffe ou quand il est chaud , c'est souvent quand il chauffe mais qui sait sur ce modèle
    michelduc
    cher ami,
    il y a aussi sur ce modèle 2 klixons 105 et 125°c voir si pas coupé . ce sont 2 pastilles rondes d'environ 1cm de diamètre et avec 2 connections
    tisourit
    bonjour "supersaz" et "michelduc"
    Le thermofusible que j'ai testé avec les piles est monté sur la chaudière.
    Je pense que ce que vous appelez Chaudières la partie métallique. Elle est effectivement chaude.
    Mais je n'ai pas de bruit et ni de vibrations. Qu'est que les 2 klixons 105 et 125°c.
    Ou se trouve la résistance de cette chaudière.
    Je vous envoie des photos.
    Je en remercie de votre aide
    invite796d9907
    michelduc, il est vrai qu'avec leurs produit , on ne sait jamais trop c'est un peu fantaisiste .
    tisourit , donc toute la partie chauffage est bonne , ne t'occuppe plus de la resistance et des thermostats.
    Il y a de trés grande chance comme je disais que la pompe soit hs électriquement .As tu vu un fusible incrusté dans le corps de la pompe ?
    tisourit
    En fait je n'ai pas encore compris comment enlever le système de pompe sans tout casser.
    invite796d9907
    La il va falloir démonté l'ensemble chassis métal de la carcasse plastique.
    La vous comprendrais tout de suite comment enlevé la pompe sans rien cassé qui deviens accessible sans pb .
    michelduc
    bonsoir,
    ci joint la pompe . il y a aussi un filtre sur le circuit pompe au long du tuyau .
    tisourit
    j'ai réussi à l'enlever le système
    Il me semble que je n'ai pas de fusible sur la pompe
    j'ai 3 fils
    le premier provient de la prise
    le second et le troisième vont vers le bouton sélecteur.
    Je vous envoi une photos
    michelduc
    3 fils mais 2 bornes donc il y en a 2 de mis ensemble
    tisourit
    En fait j'ai 3 cosses.
    1 et 3 semble être sur une cosses en U ou une double cosse.
    J'ai tenté de mesurer la tension entre 1 et 3 sélecteur éteint.
    malheureusement tension 0.
    Entre 1 et 3 sélecteur sur la position chauffe
    tension 0
    sélecteur sur la position sortie café; j'avais oublié de mettre un serre joint après la pompe. J'ai mis de l'eau partout. j'attends un peu pour ne pas m'électrocuter et ne pas tout griller.
    Pensez vous que je dois enlever les broches sur les cosses pour faire les mesures.
    Avez vous des idées ?
    michelduc
    toujours pas de multimètre? sinon mesurer la bobine entre les 2 cosses en ohmètre pour voir si pas coupée
    tisourit
    Rebonjour
    Oui j'ai utilisé un multimètre et je me suis mis sur tension alternative sur 750V.
    tension = 0
    michelduc
    si tension 0v elle sait pas fonctionner c'est certain
    invite796d9907
    OV au bornes de la pompe ?
    Donc ca ne serait pas elle dans ce cas .
    Est tu sur d'avoir bien mesuré au bon endroit et en position café ?
    tisourit
    rebonjour
    Je n'ai pas fait encore d'essai en position café
    Dois je retirer les bornes sur les cosses
    La reference commune (multimètre) sur borne 1 (neutre fil électrique)
    Fil rouge (multimètre) sur borne 3
    tisourit
    Bingo
    En position café tension 230V
    borne 1 et 3.
    tisourit
    alors est la pompe qui est HS.
    tisourit
    est ce c'est la pompe qui est HS.
    tisourit
    c'est bizarre
    car je n'obtiens pas systématique 230 V.
    s'il n'y a pas d'arrivée d'eau est cela ne risque pas de griller.
    michelduc
    si elle fonctionne pas lorsqu'il y a 220v la pompe est hs tout simplement
    tisourit
    J'ai une pompe avec 3 cosses Model E types EP5 mais sur internet tous les modèles de même type ont 2 cosses, un ami m'a dit qu'il suffit d'ajouter quelque chose qui ressemble à un T pour cosse et d'acheter un modèle à 2 cosses.
    Qu'en pensez vous ?
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 10h49
  2. [Thermique] Installation d'une régulation Siemens RVP 200 [résolu]
    Par aemc1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2009, 14h02
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
