[Blanc] Panne electronique lave vaisselle ADP 5552 whirlpool
    invite2949a21a
    Mon lave vaisselle, un ADP 5552 whirlpool, me fais une panne un peu bizarre:
    Il fonctionne normalement, sauf pendant la phase de lavage, ou par moments,
    certains voyants en facade s'allument de maniere aleatoire et brievement.
    Le lavage peut se terminer normalement, durer plus longtemps, ou ne pas s'arreter
    du tout.
    J'ai fait un test actif, il se termine normalement.
    On dirait une panne electronique.
    J'ai trouvé la platine en haut de la porte, et la platine en bas , sous la porte.
    Sur la platine du bas, j'ai remarqué que les contacts du relais etaient noircis,j'ai changé le relais.
    Depuis que j'ai changé le relais , ça marche mieux,mais les voyants peuvent flasher quand meme de temps en temps.
    Est ce que quelqun a deja rencontré cette panne ?est ce qu il y a une autre platine dans le lave vaisselle ?
    merci.
    michelduc
    Re : Panne electronique lave vaisselle ADP 5552 whirlpool
    cela ressemble fort a des soudures ou connections defectueuses sur l'une des platines electroniques. il se peut aussi une coupure dans le cable au niveau du pliant de la porte , cable entre les modules
    invite2949a21a
    merci pour votre reponse, Michelduc
    j'ai refait les soudures des deux platines, ça ne change rien.
    Est ce que vous sauriez ou se trouve le condensateur de demarrage de la pompe de cyclage sur ce modele ?
    J'ai remarqué que c'est souvent quand la pompe demarre que ça fait
    l'effet "sapin de noel".
    je doute que le condensateur de la pompe soit en cause ,(situé contre la pompe) mais son appel de courant qui met a genoux un composant défaillant sur "la carte" ou la filerie s'y raccordant
    michelduc
    il est fixé directement sur le coté du moteur
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitebf42f8c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 19h58
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 B
    Par inviteef229e47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h47
  3. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5552
    Par invite777804e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 13h34
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h25
  5. Circuit électronique lave-vaisselle whirlpool adp 5552
    Par invite3d5a8f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 00h12
