[Blanc] LV AEG reste en mode vidange initiale : [résolu]
    invite68ab77f4
    Sur un AEG OKO Favorit 4050
    Le lave vaisselle a dans un premier temps fini son cycle avec de l'eau en fond de cuve. L'eau a été vidangée ensuite par un début de cycle.
    Lors d'un second lancement de machine, le lave vaiselle ne dépasse pas la vidange initiale. en avançant le cycle manuellement, le LV ne fonctionne uniquement qu'aux étapes de vidange.
    Le pressostat emet bien un clic en soufflant dedans, les tuyaux sont dégagés.
    Le répartiteur d'eau situé sur le coté gauche est propre.
    Je sèche un peu pour un complément de tests
    Merci pour votre aide si vous passez par là.
    michelduc
    Re : lave vaisselle AEG reste en mode vidange initiale
    la pompe de vidange tourne en permanence.... systeme de securité qui est commandé par le flotteur sur le fond de l'appareil, sous la cuve , le fond du fond .
    en principe c'st qu'il y a la de l'eau stagnante
    invite68ab77f4
    Merci Michelduc,
    Le fond du fond est sec, le flotteur est opérationnel.
    J'ai du mal m'exprimer:
    Au lancement du programme, il n'y a pas de passage à l'étape lavage.
    la machine reste à l'étape vidange.
    En fait sur l'ensemble du cycle avancé manuellement, seules les différentes périodes de vidanges fonctionnent. En dehors de ces périodes, la machine semble hs
    Peut-être faut-il tester le pressostat d'une autre manière?
    A bientôt
    michelduc
    si il reste en vidange c'est qu'il ne veut demarrer car il voit un trop d'eau. si pas d'eau en dessous et que l'interrupteur du flotteur est bon , il serait a croire qu'un presostat est bloqué en position haute mais si vous l'avez testé la pression serait retombée . des lors le schéma est nécessaire mais je crains que le micromoteur du programmateur soit hs et que donc il reste en position contact pompe
    invite68ab77f4
    En démontant le bandeau pour voir de plus près le micromoteur, j'ai aussi regardé le contacteur de porte. Il semble y avoir un faux contact, en apuyant avec une pointe sur le contact qui n'a aucune resistance au toucher, le micromoteur semble se réveiller.
    Merci michelduc pour la piste.
    A suivre dès que j'ai un peu plus de temps.
    invite68ab77f4
    Re : lave vaisselle AEG reste en mode vidange initiale [Résolu]
    Il sagissait bien du contacteur de porte.
    A une prochaine fois.
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu ".
    Marc.
  1. [Blanc] LL AEG 72730 : ne vidange plus !
    Par invitef4c95352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2010, 19h04
  2. [Blanc] LV Rosières Triple6V : reste sur vidange !
    Par invitee50546a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 12h17
  3. [Blanc] LL thompson THL612A en mode Mode démo[résolu]
    Par invite3adf8ad0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2008, 18h22
  4. [Blanc] Lave linge selecline SLE1400 Reste bloqué sur vidange.
    Par mietd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h28
  5. [Blanc] Lave-linge Thomson Famy1200T reste en vidange
    Par expresso13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h52
