Moteur Diesel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
Vue hybride
    invite6517832b
    je cherche des renseignements sur le fonctionnement d'une bougie de préchauffage dans un moteur diesel.
    Quel volume de mélange air /gasoil chauffe une bougie de préchauffage?
    quelle est la variation de température subit par le mélange?
    merci d'avanve pour vos réponses.
    golfo57
    Moteur Diésel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par robbie
    Ben là t'es tout faux, c'est pas le mélange qui chauffe la bougie, mais une résistance qui chauffe dans la bougie qui préchauffe le mélange. Le principe et fonction d'une bougie de préchauffage. @+
    invitef04e98e1
    Re : Moteur Diésel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à toi,Ben là t'es tout faux, c'est pas le mélange qui chauffe la bougie, mais une résistance qui chauffe dans la bougie qui préchauffe le mélange. Le principe et fonction d'une bougie de préchauffage. @+
    Toi aussi tout faux cher Golfo il demande quel volume de mélange est chauffé par la bougie Mais je ne sais pas le renseigner
    Et pi je tourne pas avec une Golfo57
    Amicalement
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Ah c'est dur le français. @+
    Re : Moteur Diesel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Une fois n'est pas coutume. Cette question ne concerne pas un dépannage, mais plutôt une technique pointue. Je vais déplacer en technologie, sûrement plus indiquée.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Une bougie de chauffe quelques secondes Avant le demarrage (prechauffage ) , elle est toujours alimentée quelques secondes Apres le demarrage (post chauffage ).
    Ces temps de chauffage sont variables , ils sont determines par un boitier tempo , il y a une durée fixe + selon la T° du moteur .
    Sinon , il y a une bougie par cylindre , elle chauffe donc ce volume , plus ou moins , car ils ne sont pas en compression en même temps bien sûr .
    Bjr robbie,
    Faut éviter les "doublons":
    http://forums.futura-sciences.com/ph...chauffage.html
    JeanYves56
    Re ,
    La fonction recherche est tres peu employée , ici , comme sur d'autres forum !
    Kissagogo27
    bjr
    la bougie de préchauffage est logée dans la préchambre de combustion sur les diesels qui ne sont pas a injection directe, le but de ce chauffage est d'amener le gazoil pulvérisé par l'injecteur à température idéale pour faciliter le démarrage a froid ( a ce niveau l'air n'est amené que par la soupape d'admission dans le cylindre) et pour éviter que le moteur ne claque trop, la séquence de chauffage continue plusieurs minutes après le démarrage du moteur pour des problèmes de pollution aussi .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie_...C3%A9chauffage
    http://www.web-libre.org/dossiers/mo...ment,8710.html
    http://www.ngkntk.fr/Bougies_de_prechauffage.849.0.html
  1. bougie de préchauffage
    Par invite6517832b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 16h29
  2. [Divers] Principe de fonctionnement d'un moteur électrique monophasé ?
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 08h43
  3. fonctionnement des bougies de préchauffage
    Par invite74bf91a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 22h57
  4. préchauffage d'un moteur diesel
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 10h43
  5. Bougie de chauffe - moteur diesel
    Par invite2c9a6487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 22h03
