Probleme: Le cycle complet se fait mais pas d'essorage.
J'ai testé la continuité du tachymètre à l'ohmetre elle est bonne par contre quand je tourne le moteur a la main je n'ai aucun voltage au borne du tachy. Une solution
des lors c'est que logiquement l'aimant serait cassé mais dans ce cas la machine devrait "essoré" a chaque fois que le moteur est sollicité , est ce le cas?
Merci pour votre reponse
En fait la machine fait toujours son cycle mais cela lui arrive assez souvent (1à 2 fois sur 10) de ne pas lancer l'essorage (au début j'ai pensé au condensateur mais il n'y en a pas sur ce modèle).Aujourd'hui après démontage et remontage du même tachymètre elle a bien fonctionnée .Je pense maintenant qu'un fils coupé ou faux conctat au niveau du tachy pourrait etre la cause.Quel est votre avis
a+
logiquement si la bobine se coupe ou sa liaison, il n'y a alors plus de commande et le moteur ne tourne plus mais aussi bien au lavage qu'a l'essorage or la vous me dites essorage raté 1 fois sur x . l'essorage ne peut etre réalisé que si la vidange est réalisée sinon pas d'essorage. donc pour moi votre problème serait la vidange et plus précisement la durite cuve pompe qui contient une balle et cette balle peut bloquer des dechets et ainsi reduire la vitesse de vidange et interdire l'essorage . il faudra donc voir si le defaut se répète car en remuant la machine les dechets ont peut etre bougés et tout est redevenu logique
Durite propre ,pas d'objets bloqués ,reste plus qu'a vérifier le débit de vidange pour savoir si la pompe commence à avoir des faiblesses.
une pompe magnétique n'a pas de faiblesse elle va ou ne va pas , il n'y a que l'hélice qui pourrait se desolidariser de l'axe mais des lors ce serait a tous les lavages
désolé,
mais cela est faux,
elle peut se désynchroniser (ce sujet a déjà été vivement traité sur le forum)
michel cela me semble difficile de croire que tu n'en a pas le souvenir
je n'affirme pas que cela soit le cas sur ce sujet,
mais ne peut être écarté
re,
perso je chercherai via cette voie:
excès de produits lessiviels ou produits non adaptés,
donc,
excès de mousse qui bloque parfois l'essorage via un maintien haut du pressostat cuve vide d'eau
est ce que les charbons moteur ont été vérifié ????
L'excès de produits peut être la cause car le propriétaire de la machine a tendance à en mettre 10 fois trop donc à verifier
Pour ce qui est des charbons ils doivent être bon, comme le moteur tourne (je ne pense pas qu'ils empêcheraient seulement l'essorage) dites-moi si je me trompe
En tout cas merci a tous pour vos réponse
re,L'excès de produits peut être la cause car le propriétaire de la machine a tendance à en mettre 10 fois trop donc à verifier
vous confirmez donc mes doutes,
ce qui m'a fait tiquer est le coté aléatoire qui est le symptôme qui a 90% est celui du surdosage,(votre réponse l'amène a présent a 99,999% )
édit:
attention toutefois au 1er test qui peut refuser l'essorage,
car il risque de profiter des produits encore stockés par la bécane
la preuve par neuf étant l'utilisation (disons 5 successifs)
en mode lavage intensif sans utilisation de produits avec charge de linge a 5 kgs
Dernière modification par richard 31 ; 31/05/2010 à 15h47.
les charbons peuvent lancer la machine pour le lavage mais etre trop faible pour l'essorage donc cela serait bien aussi de verifier que leur longueur soit bonne !!!!
On va voir avec moins de lessive ,après je vérifierai les charbons.
Merci.
