[Blanc] LL MIELE W267 rinçage impossible et fonctionnement aléatoire"[résolu]
    invite4d399868
    Mon lave-linge Miele ne rince plus, l'eau entre dans la machine, elle commence son cycle puis s'arrête rapidement.
    Elle n'affiche pas de code erreur mais auparavant , j'ai constaté que le voyant "surdosage lessive" s'affichait parfois.
    Après avoir retiré les parois latérales j'ai trouvé des résidus blanchâtres dans le fond (certainement de la poudre) pourtant cette machine est plutôt récente (achetée en 2007).
    Pourriez-vous m'aider, s-il-vous-plait, j'ai déjà réussi à "dépanner" mon matériel plusieurs fois grâce à vos conseils judicieux ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave-linge MIELE W267 rinçage impossible
    si il y a des résidus blanchatres dans le fond c'est que logiquement il y a une fuite car la poudre ne sait passer a l'extérieur a moins d'un joint ou d'une bague defectueuse . il serait donc bon de voir d'ou vient cette trainée blanchatre
    invite765432345678
    Il faudra attendre la réponse officielle du grand spécialiste RICHARD.
    Néanmoins, en son absence, je me risquerais à formuler l'idée que le capteur de niveau d'eau est défaillant. En effet, si le remplissage s'amorce, il faut que le capteur donne un signal "cuve remplie" pour que le tambour puisse commencer à tourner.
    Si tel n'est pas le cas, l'information n'est pas transmise. Je vérifierais donc que l'entrée ou le tube flexible relié au capteur n'est pas obstrué par des dépôts.
    bonsoir,
    le plus simple est de faire un cycle a vide de linge et de produits lessiviels,
    ensuite l'on avise en fonction du résultat,
    invite4d399868
    @Michelduc
    Bonjour Voisin (nous sommes frontaliers)
    Je vais regarder cela de plus près !
    En effet, si ça n'est pas l'origine de ma panne, ça pourrait en provoquer une.
    @RedDwarf
    Toutes les pistes m'interessent bien evidemment, seulement je n'ai pas précisé que la machine se remplit bien.
    Je ne sais pas si le niveau est normal, mais il a de l'eau dans la cuve.
    @Richard 31
    C'est déjà fait (Coton 90° à vide), j'ai appris cela sur d'autres discussions du forum.
    A la fin du cycle, elle refuse toujours de rincer.
    invite4d399868
    Aie
    J'ai voulu relancer un nouveau cycle à vide car je ne me rappelais plus si la vidange en fin de lavage s'était déroulée normalement.
    La machine s'est remplie, le tambour a tourné plusieurs fois puis la machine s'est arrêtée avec l'eau dans la cuve.
    Est-ce une sécurité parce-que je n'ai pas remis les parois latérales ?
    goupilargenté
    Une autre piste possible si le LL comporte 2 électrovannes à l'arrivée du flexible d'alimentation en eau. Il arrive que l'électrovanne correspondant au début du cycle (alimentant le compartiment à lessive) fonctionne, mais que la 2ème électrovanne correspondant au rinçage ne s'ouvre pas, le cycle s'arrête en fin de lavage sur une cuve vide et du linge imprégné de lessive.
    re,
    avez vous contrôlé le filtre de la pompe de vidange??
    les parois latérales déposées ne sont pas bloquantes
    invite4d399868
    @Goupilargenté
    Le schéma électrique placé sous le bandeau mentionne 6 électrovannes:
    -1 Électrovanne entrée d'eau
    -1 Électrovanne rinçage conduits
    -1 Électrovanne eau de substitution
    -1 Électrovanne tuyau d'arrivée d'eau
    -1 Électrovanne eau de Javel
    -1 Électrovanne condensation
    Peut-on les contrôler sans démontage ?
    @Richard 31
    J'ai vérifié le filtre, il n'y a pas de corps étrangers.
    La turbine tourne facilement, mais par paliers.
    @ Tous
    J'ai travaillé cette nuit, je vais dormir quelques heures pour essayer d'avoir les idées claires.
    invitef80bfdd5
    une question bete , elle s'arrete eau dans la cuve au dernier incage, n'y a t il pas une touche "arret cuve pleine" qui serait enclenchée pa mégarde
    Citation Envoyé par GrandPied Voir le message
    @Goupilargenté
    re,
    j'ai comme un doute sur leur nombre,
    a mon avis vous lisez la nomenclature de désignation,(généraliste)
    pas le schéma lui même ,
    je n'ai absolument pas connaissance de 6 électrovannes sur une "lavante"
    pour exemple la 6ème que vous citez concerne une "lavante séchante"
    invite4d399868
    @Richard 31
    C'est certainement un schéma + une description "généraliste", vous avez raison.
    @Michelduc
    Oui cette fonction existe bel et bien, mais je ne l'avais pas enclenchée.
    invitef80bfdd5
    pour info c'est un bloc triple d'électrovanne a l'entrée
    invite4d399868
    @Michelduc
    Tout à fait, avec un peu de recherches, j'ai trouvé ce message et la photo plus bas correspond bien à mon modèle.
    http://forums.futura-sciences.com/de...iele-w110.html
    @ Tous
    Si j'ai bien compris ce dessin Y1 = vanne n°1, Y2 = vanne n°2 et Y3 = vanne n°3.
    J'ai essayer de mesurer l'impédance de chaque vanne à partir des fils reliés au répartiteur pour ne pas devoir tout démonter inutilement.
    Les chiffres en rouges ont été ajoutés par moi pour plus de clarté.
    Les fils correspondant à la vanne 1 (Y1 dur le dessin) contacts 0 et 1 : 3.71 K
    Les fils correspondant à la vanne 1 (Y2 dur le dessin) contacts 0 et 2 : 3.74 K
    Les fils correspondant à la vanne 1 (Y3 dur le dessin) contacts 0 et 3 : 3.68 K
    Si ma façon de mesurer est correcte, trouvez-vous ces valeurs anormales ?
    re,
    le souci n'est pas sur les électrovannes car tout est bon,
    je préfère que l'on s'oriente vers la chauffe (me demande pourquoi elle ne signale pas un code défaut???)
    donnez la valeur ohmique de la résistance et de la ctn(capteur de température)
    invite4d399868
    Bonsoir Richard
    Après mon message précédent, j'ai refait plusieurs tentatives et le voyant "surdosage lessive" est réapparu plusieurs fois ce qui m'empêchait de lancer tout lavage.
    J'ai lancé un rinçage seul et Ô miracle, le programme s'est déroulé sans problème. (j'ai constaté que l'eau claire à l'origine contenait de la poudre blanche, mais pas beaucoup)
    Le programme coton à 90° sans lessive a aussi démarré, il est actuellement en cours.
    Demain je vous indiquerai s'il s'est déroulé jusqu'au bout et je vous donnerai les informations que vous souhaitez.
    Pour l'instant je dois aller gagner l'argent qui paiera les pièces détachées si nécessaire.
    Merci.
    re,
    vous revenez donc au symptôme signalé par "le surdosage"
    vous avez donc partiellement résolu le problème voire totalement,
    mais attention toutefois a ne plus le reproduire
    ce constructeur a optimisé a maxima les performances de ses machines,
    donc voulant être au top,
    ne vous faites pas piéger par effet contraire,
    elles demandent une très faible quantité de produits (c'est le but)
    il faut impérativement respecter ce critère (le linge ne s'en trouvera que mieux)
    on avisera donc au vu du résultat a le traiter plus en profondeur
    invite4d399868
    @Richard 31
    Voici les mesures:
    Résistance : 24 Ohms
    Sonde : 11,76 K Ohms
    Les cycles lancés hier se sont déroulés normalement, mais la machine ne démarre pas encore à toutes les tentatives, loin de là.
    Le voyant "dosage lessive" est souvent tenace.
    Je me demande si le tambour se cale bien à chaque programme, car parfois il n'est pas complètement immobilisé. (je reconnais avoir interrompu à plusieurs reprises le cycle en cours, ça peut aussi le perturber)
    J'ai peut-être localisé la fuite qui répand de la poudre sur le fond de la machine:
    Il y a 2 traces de coulées bien visibles sur la durite rectangulaire raccordée à la boite à produits.
    re,
    bien faire attention a ce que je vais vous faire faire,
    a mon avis la chambre de compression est encombrée,
    elle est située en bas de cuve (je ne l'ai pas en mémoire de fait, je ne puis vous dire exactement où)
    pour la localiser il vous faut suivre un petit tuyau qui descend d'un composant situé en haut de la machine,
    c'est un boitier rond avec des contacts filaires raccordés dessus ,
    ce composant étant un pressostat analogique (capteur de pression) il est impératif de ne pas y souffler dedans (ce que l'on pratique parfois pour un pressostat mécanique)
    par contre via,
    ce tuyau qui aboutit a la chambre de compression située au bas de la machine,
    on peut y souffler dedans pour la nettoyer
    au préalable,
    vous mettez une casserole d'eau bien chaude dans la machine
    ensuite vous aspirez et refoulez afin de bien agiter l'eau qui va rincer la chambre de compression ,
    cela sera suivi d'une vidange que vous commanderez via la sélection du programme vidange (tuyau du pressostat toujours débranché)
    la vidange étant réalisée,
    vous soufflez une dernière fois dans le tuyau (cela le débarrasse de toute bulle d'eau),
    et vous raccordez le tuyau de nouveau au pressostat)
    ensuite remise en test,
    pour les traces de fuite ne vous en occupez pas je me doute du motif,
    pour l'idéal stop (positionnement du tambour) on y reviendra si nécessaire
    invite4d399868
    Bonsoir Richard 31
    Je dois m'absenter pour la soirée, mais je suivrai vos instructions quand je serai certain de ne pas me tromper de tuyau.
    Je vais rechercher des images des pièces que vous citez pour les identifier sur ma machine.
    Un grand MERCI.
    invite4d399868
    Avant de commencer la manœuvre, j'ai vérifié que j'avais bien identifié la chambre de compression avec le numéro inscrit sur la pièce (4248202).
    L'opération répétée plusieurs fois, a permis d'extraire une cuillerée à soupe de résidus (certainement de la lessive)
    J'ai ensuite testé le programme rinçage 5 fois:
    Les résultats restent variables, la machine n'a effectué la commande (sans aide) que 2 fois sur 5.
    A trois reprises, j'ai coupé l'alimentation par le bouton marche/arrêt après que la machine se soit arrêtée en cours de programme.
    Une nouvelle pression sur "démarrer" permettait de lui faire terminer son cycle.
    Le programme lavage, s'est lui aussi interrompu en cours de cycle et il est reparti avec la même méthode
    Par contre il y a une amélioration coté voyant "surdosage lessive".
    Il ne s'est allumé que très brièvement durant le premier test.
    Merci Richard 31
    invite4d399868
    Bonsoir à Toutes et Tous.
    Je suis toujours au point mort, ma machine s'arrête souvent en cours de rinçage et le seul moyen de la faire repartir est d'appuyer 2 fois sur le bouton marche arrêt (et non sur le bouton départ comme écrit précédemment)
    Comme elle dispose d'un écran digital, je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen d'avoir des infos par ce biais.
    Je pense que ma machine dispose d'un "registre des anomalies" (fault register), mais je ne sais pas y accéder (la doc que j'ai trouvée concerne un autre lave-linge et la procédure utilise un bouton "sonnerie" / buzzer).
    Pourriez-vous me guider ?
    J'espère que Richard va bien, j'ai lu qu'il avait soufflé une bougie de plus récemment.
    invite4d399868
    J'ai démonté la sécurité de porte interne et je trouve 19,6 M Ohms entre les 2 cosses.
    N'est-ce pas beaucoup trop ?
    C'est un micro rupteur Cherry D41X semblable à celui en pièce-jointe
    Merci.
    re,
    cela ne peut être bon,
    car c'est soit "valeur infinie" sur une position,
    soit valeur "court circuit" sur l'autre position,
    mais en aucun cas une valeur "mégaohmique"
    invite4d399868
    Bonsoir Richard 31
    Très content de vous lire.
    C'est un peu ce que je pensais.
    Le micro rupteur actuel indique :
    D41X
    0.1 (0.05)/250~ 40T85 5E4
    D41 0.1A 125-250VAC
    Puis-je le remplacer par celui en photo (En principe, je l'obtiendrai plus rapidement)?
    Encore merci Richard (Ça sent la panne bientôt résolue)
    re,
    du moment que la valeur en intensité est identique,
    vous pouvez
    invite4d399868
    J'ai remonté la pièce, tout semble bien fonctionner.
    Par curiosité, j'ai fait sauter les rivets en plastiques du microrupteur, c'est une "articulation" endommagée qui provoquait une forte baisse du contact et entraînait un fonctionnement aléatoire du lave-linge.
    Pour contrôler la sécurité de porte interne, le plus simple est de débrancher la double cosse connectée au répartiteur à l’arrière en haut de la machine (bornes 58 et 59) et de vérifier la continuité en actionnant le verrou.
    Il y a 7 jours, j'ai fait une demande auprès de Miele pour obtenir une vue éclatée de mon lave-linge (afin d'identifier les pièces chez ce constructeur), j'attends toujours leur réponse.
    Pour information, voici les références Whirlpool originales.
    481227138488 pour le D43X
    481227138355 pour le D43X
    481227618248 pour le D45X
    481227138358 microrupteur + connecteur Rast 5
    Les prix sont très variables, j'ai acheté le mien en boutique à Lille 17.89 €
    Il a de fortes chances pour que ce soit un modèle similaire pour toute la série des W200.
    W200
    W204
    W205
    W207
    W211
    W212
    W217
    W227
    W237
    W247
    W250
    W254
    W255
    W257
    W261
    W262
    W267
    W277
    W287
    W297
    @ Richard 31
    Vous aviez une idée sur l'origine du débordement qui a laissé des traces de poudre, pourriez-vous m'en dire d'avantage?
    Merci.
    re,
    [B]
    Pour les traces de fuite ne vous en occupez pas je me doute du motif,
    re,
    c'est tout bête,
    a mon avis,
    c'est des débordements de mousse qui en sont la cause,
    ne pas être généreux en produits lessiviels ,(le linge n'en sera que mieux lavé)
    cela est inutile,
    et fait le bonheur des fabricants de produits au détriment de "vôtre" porte monnaie,
    invite4d399868
    Merci Richard 31
    Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et leur savoir pour nous venir en aide.
    Respect et gratitude.
  1. [Blanc] Mièle W862 : voyant rinçage clignotant moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb6c17bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 21h36
  2. [Blanc] LL MIELE W806 : led "rinçage/arrêt cuve pleine" clignote rapidement ! [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 16h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire. [Résolu]
    Par inviteae311100 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2009, 20h34
  4. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 18h58
  5. [Blanc] pb rinçage MIELE W862
    Par invite65c5d020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 10h24
