[Divers] Aspirateur Tornado TO 2650 : comment le démonter ? [résolu]
    invite42cf0d2c
    une voisine m'a demandé de depanner son aspirateur.
    Le moteur ne tourne pas,les leds du variateur de vitesse suivent bien la commande.
    Donc il faut l'ouvrir.
    J'ai trouvé 2 vis (sous caches en caoutchouc) au dessus vers l'arriere.
    J'ai retiré les 2 roues laterales pensant trouver des vis ou clips, mais niet, rien.
    J'arrive à soulever legerement l'arriere du dessus, mais il y a queque chose qui retient le reste (clip ou autre).
    Alors si quelqu'un sait comment faire ,et si en plus il a de la doc je l'en remercie.
    Paul
    invite42cf0d2c
    Re : comment demonter aspirateur tornado to 2650
    Pour la phase démontage, c'est ok (3 vis cachées sous un joint caoutchouc)
    Une platine electronique pour le variateur (visuellemnt pas de bobos)
    Une autre platine dessous pour le moteur.
    Je vais essayer de la retirer pour un controle.
    Paul.
    invite42cf0d2c
    Vous pouvez clore la discussion !!!
    Il y avait un mauvais contact entre les boîters de charbon et les lamelles venant du stator.
    Paul.
  1. [Blanc] demonter aspirateur philips expression FC8611 [Résolu]
    Par invite64182973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 07h22
  2. [Divers] Aspirateur traîneau Miele : comment le démonter ?
    Par inviteb3437c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 14h46
  3. [Blanc] Aspirateur Hoover Sensory 2100W : après incident comment le démonter !
    Par invite929849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 22h14
  4. [Blanc] Condensateur aspirateur, Tornado détruit
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 20h06
