[Blanc] L L Bosch Logixx 8 Sensitive WAS24381FF
    mecano34
    J'ai un problème avec un lave linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS24381FF.
    Je lance un programme, il prend l'eau, il tourne mais il ne passe pas au rinçage, il reste en mode lavage sans s'arrêter. Je l'arrête, je lance le programme rinçage et là ça rince, vidange et essore.
    Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il calé en mode lavage?
    Et donc si je l'oublie, il ne s'arrête pas.
    Merci d'avance de votre aide.
    PEPIN45
    Re : L L Bosch Logixx 8 Sensitive WAS24381FF
    controler s'il chauffe
    mecano34
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Justement ma voisine m'a demandé tantôt s'il chauffait, elle m'a fait mettre ma main sur le hublo mais c'était froid.
    Est-ce une bonne méthode pour voir s'il chauffe ou il y a t-il une autre technique?
    Merci.
    michelduc
    oui bien sur en mesurant la resistance avec un ohmètre tout simplement . si pas de chauffage le programme reste bloqué car thermostat ne declenche pas l'avancée
    https://www.bosch-eshop.com/eshop%28....htm?Refresh=Y
    indiquez votre machine dans recherche et puis "afficher les pièces detachées du produit" et 3ème explosion on voit la resistance 0306
    mecano34
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    J'ai effectué le test au ohmmètre en débranchant les 2 fils (celui de gauche et de droite) de la résistance sans débrancher le fil de terre ni la sonde CTN (c'est grâce à ton lien que je sais mettre le nom exact sur cette sonde, merci).
    Est-ce que mon test est bien réalisé?
    Résultat si mon test a bien été effectué dans les règles de l'art: résistance jusqu'à l'infini, donc résistance foutue.
    Je vais aller voir après un voltmètre qui va jusque 220V pour savoir si le courant y arrive bien.
    Merci.
    PEPIN45
    oui test bien fait, résistance hs
    mecano34
    J'ai testé si le courant arrivait à la résistance.
    Il n'arrive pas.
    Serait-ce un problème au niveau de l'électronique?
    Merci.
    michelduc
    bonsoir,
    la tension n'est pas permanente sur la resistance mais uniquement sur certaines plages du programme mais si resistance a l'infini la changer devrait regler le problème
    mecano34
    bonsoir,
    Effectivement, je viens de réessayer et au bout de quelques minutes j'ai du 220V qui arrive à ma résistance.
    Un grand MERCI pour votre aide.
  1. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTV74300FF (Maxx 7 sensitive) : erreur 11 !
    Par willy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 11h35
  2. [Blanc] pb lave vaisselle logixx bosch
    Par invitea46db66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 17h59
  3. [Blanc] LV bosch logixx vidange sans programme
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h56
  4. LV LOGIXX automatique BOSCH
    Par nat' dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 19h07
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch Logixx
    Par invite0c5ab424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 14h06
