[Blanc] Lave linge LG wd-1055f : se bloque après 44' ?
    invite6f7dee20
    ma machine à laver se bloque constamment en cours de lavage sur le temps de lavage à 44 mns .
    Quelqu'un aurait il une idée du problème et bien sûr si possible une solution .
    michelduc
    si elle bloque au lavage il est a croire qu'elle ne chauffe pas et des lors le programme n'avance plus
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/06/2010 à 16h11. Motif: Titre.
    invite6f7dee20
    Merci pour ta réponse.
    Le programmateur est électronique.
    Il ne le fait pas a tout les lavages .
    Je fais contrôler si elle chauffe bien.
    Je suis parti sur un faux contact ( rien vu d'anormale, fils, soudure, ...).
    Puis une petite claque sur le coté et elle repart.
    Elle bloque toujours à 44 minutes de la fin, sur un cycles complet de 1h46. je pense que c'est a la fin du lavage et avant le rinçage (je vais vérifier).
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/06/2010 à 16h12. Motif: Titre.
    michelduc
    il ne faut pas 1h pou les rincage et essorage d'ou vous etes en plein lavage. ce qui peut aussi arriver c'est un mauvais contact au relais du chauffage (soudure ou relais hs)
    invite6f7dee20
    Re : Lave linge LG wd-1055f : se bloque après 44' ?
    Après avoir regardé le déroulement du cycle de lavage.
    Le lave linge se bloque toujours a 44 minutes.
    C'est a ce moment que le lavage se termine: ( vidange et remplissage en eau)
    Il faut que je vérifie a quel moment exactement elle se bloque; vidange ou remplissage?
    Mais je peux supprimer le relais de chauffage.
    michelduc
    bonsoir,
    oui ce serait un plus pour avancer dans le problème
  1. [Blanc] Panne arrivee d eau lave linge lg wd 1055f
    Par invite470fd270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 21h14
  2. [Blanc] lave linge bloqué
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 21h23
  3. [Blanc] lave linge se bloque
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 20h58
  4. [Blanc] lave linge bloqué
    Par invite7849b83b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 17h17
  5. Tambour du lave linge bloqué
    Par invitec0f43f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 16h05
