[Blanc] lave vaisselle bosch logixx - helice tombee[résolu]
    invitee311459c
    Bonjour, j ai un souci avec mon lave vaisselle, en manipulant le panier du haut, l helice du haut est tombee, apparement aucune piece ne s est cassee mais impossible de savoir comment le raccrocher. quelqu un pourrait il m aider en m envoyant une photo de la fixation sous plusieurs angles? ou un schema (jje n ai plus le mode d emploi). Merci d avance!
    michelduc
    Re : lave vaisselle bosch logixx - helice tombee
    seul un type exact d'appareil peut vous aider dans ce problème
    invitee311459c
    c est a dire? il me faut une photo du meme lave vaisselle? si c est ce que vous vouliez dire, oui, j ai mis les indications en titre.
    michelduc
    "bosch logixx" ce n'est pas une indication mais toute une série de modèle et donc qui sait le modèle que vous possédez???
    invitee311459c
    et bien il est indique sur la machine ; "bosch exclusiv logixx automatique"
    michelduc
    invitee311459c
    je suis deja allee sur leur site, mais je n ai aucun moyen de savoir quel model je possede car il n y a ni schema ni photos des machines de ce type...
    -1-le type est "gravé" sur le tranchant supérieur de la porte
    -2- le bras supérieur a "mon avis" est a encliquetage sous le panier supérieur
    une photo de votre panier supérieur sorti du lave vaisselle tout autant que le tourniquet me permettrait de vous expliquer son montage
    invitee311459c
    exact! c est donc le model SGS8542FF/07 !mais je ne sais pas comment poster une photo sur ce forum
    Cram 64
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitee311459c
    merci a tous, je ferai ca demain! bonne soiree
    michelduc
    bonsoir,
    en reprenant le site bosch inscrit plus haut et les pièces detachées en haut a gauche , il suffit ensuite de mette le type que vous avez donné pour voir les vues et pièces detachées , votre helice est sur la 6è figure, elle n'est pas attachée au panier mais a un bras venant du dos de la machine (pièce 298594 position 0172)
    re,
    je maintiens et confirme mes dires,
    le bras de lavage (pas la douchette)en partie supérieure est bien clippé par coulissement sous le panier supérieur qui le supporte
    2 ergots sont prévus a cet effet
    il s'emboite ensuite par coulissement du panier a l'arrivée d'eau située sur la paroi du fond ,
    ce n'est pas simple a décrire sur le net,
    mais dans la pratique cela ne pose aucun souci pour l'effectuer
    les 2 ergots sont
    -1-pour la partie avant du bras par insertion horizontale en coulissant dans un fil du panier
    -2-pour la partie arrière il est situé en partie supérieure de l'emboitement du bras et se clippe verticalement sur le panier
    Dernière modification par richard 31 ; 27/06/2010 à 08h17.
    michelduc
    voici le bras en photo
    invitee311459c
    effectivement le bras se clips bien sous le panier superieur, niquel, du coup il n est pas relie a l arrivee d eau, juste appuye contre lorsqu on range le panier, mais j imagine que c est normal, enfin j espere car j ai lance la machine, au pire ca ne sera pas bien lave... Merci beaucoup pour toutes vos aides precieuses!! un SAV rapide, efficace et gratuit! Merci!
    invitee311459c
    quand la machine aura fini de tourner je vous direz ce qu il en est du resultat... a dans 2h
    re,
    effectivement,
    c'est normal
    invitee311459c
    machine comme neuve, vaisselle niquelle! merci!!
  1. [Blanc] pb lave vaisselle logixx bosch
    Par invitea46db66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 17h59
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch Logixx ne vidange plus
    Par isotope14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 13h22
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch LOGIXX bloqué
    Par invite7cc2e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h58
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx SGS0938 [résolu]
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 19h59
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch Logixx
    Par invite0c5ab424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 14h06
