[Blanc] ampli americain ou francais sens de branchement
    antre.21
    Unhappy ampli americain ou francais sens de branchement
    bonjour je possede 6 ampli 1224A altec lansing le vrai son !!
    made in usa
    mais jen est 4 de cramer toujour au meme endroit la carte des grave crame j'ai tester mes haut-parleur mais rien
    vu leur prix j'ai pen envie de cramer les deux qui me reste
    j'ai donc chercher chercher tous se que je trouver c'est
    les fiche XLR americaine ne son pas tous ten brancher comme en france
    et me ampli son americain et les deux qui n'ont pas cramer on u des petite modife fais par lancien proprio
    donc je supose que c sa
    pouver vous maider car jose plus les brancher
    Re : ampli americain ou francais sens de branchement
    bonsoir,
    êtes vous informé qu'en France la tension du réseau est de 230v 50 hz
    et qu'aux états unis la tension est de 110v 60hz????
    dans ce cas,
    que cela crame ne serait pas pour me surprendre
    antre.21
    oui mais je parle des prise dentre du son pas la prise secteur
    f6bes
    Citation Envoyé par antre.21 Voir le message
    Bsr à toi,
    C'est PAS les PRISES "dentré" qui font cramer ton matériel.
    Autre chose les HP c'est une sortie.
    Faudrait donc indiquer de quelle "dentré" tu nous causes ??
    Pour lever le doute un photo de tes prises (qu e je suopcçonne devoir alimenter les HP)
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 28/06/2010 à 18h25.
    antre.21
    je parle des entrées du son qui son en xlr et je croi que ces xlr
    ne sont pas brancher comme il faut
    car un xlr comporte 3 branche un plus un moin et une masse
    ou un left un right(gauche et droit) et une masse cela change selon les branchement
    et d'après se que j'ai lu les sens son inversé
    f6bes
    Bsr à toi,
    Bis répétita: photo!
    MEME si tu mets à l'envers c'est pas cela qui fait griller quoi que ce soit (normalement!)
    PIXEL
    il est impératif de voir l'installation pour se faire une idée...
    si le problo n'est pas la question du 115/230, je ne vois pas où est le loup , sauf un raccordement bourrin des HPs...
    pour avoir entretenu des 10'aines d'amplis ALTEC, je peux témoigner qu'ils sont fort robustes EN USAGE CONFORME, mais assez susceptibles dés que les branchements en sortie ne respectent pas les règles de l'art.
    CAR ces systèmes bi-amplifiés ne sont , en principe, prévus que pour charger les châteaux de la marque.
    michelduc
    d'apres les caractéristiques de la firme c'est 100w en 130v alimentation
    http://www.altecpro.com/pdfs/vintage...r%20System.pdf
    antre.21
    bonjour je suis désoler jai prêter mon appareil a un ami
    les ampli son brancher dans des 816a ou tous est d'origine !
    les ampli son tous en 240 volt 50herts
    pas en 110 60herts
    mais niveau entre du son je pence que c'est pas brancher pareil quand
    france les sens de branchement son inverser
    les composant qui crame son 2 resistance une diod
    1relait
    ps quand les ampli commence a cramé il font de la fummer de tous les troue
    PIXEL
    hello ,
    il faut confier ces ampli à un moustachu de l'audio , pas de bidouilles possibles.
    michelduc
    les branchements d'entrée n'ont rien a voir avec ce problème , une masse reste une masse mais si cela fume c'est qu'il y a un problème coté alimentation.le gros problème c'est que le schéma n'est pas disponible sur le net
    antre.21
    ok merci je vais chercher un specialiste
    JIMMEL
    bonsoir,
    en sortie de l'ampli, tu peut mettre quoi, du 8 ohms , du 4 ohms, du 2 ohms parce que souvent on ne fait pas gaffe à ça et tout crame (transistor de puissance),
    et la puissance aussi de tout ampli, c'est combien, car on ne peut pas mettre n'importe quel hp sur un ampli si on ne connait pas ces caractéristiques .
    antre.21
    helo suite a quelque problème informatique je n'est pas pu te repondre alors les ampli on 80 watts rms!! pour les basse et 40 rms !!pour les aigu
    ses ampli son fais pour tourner avec les 816a
    et il sont avec mais j'ai trouver un ga qui va regarder il est ingénieur
    en audio de puis .............................. .......... très longtemps
  1. branchement ampli/ hp
    Par invitee6c6f067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 10h18
  2. branchement ampli public
    Par invitee6c6f067 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2009, 13h26
  3. [Blanc] sens de branchement des fils de pompe
    Par invite534fae55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 22h16
  4. [Blanc] pbl branchement en eau frigo americain
    Par inviteab3c4225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 17h47
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par invitea894b83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 17h25
