[Blanc] LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt ? [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite3ff8d3ec
    J'ai toujours un problème avec mon lave linge :modèle :WT92FR
    Le programmateur se met a tourner cran par cran sans arrêt.
    ET VIDANGE aussitôt
    Le voyant du haut à droite clignote 2 fois stop 10 secondes et recommence .
    Le problème ne se produit pas à chaque lessive !!!
    J'ai donné un peut plus de serrage aux connecteurs moteur et circuit !
    les charbons moteur sont ok
    Pourriez-vous m' indiquer le problème.
    l
    michelduc
    Re : LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt
    bonsoir,
    en principe
    F02: Moteur bloqué, Tachymètre en Court-circuit/Ouvert
    Reviser CNE
    Reviser connecteur Moteur
    Controler Continuité CNE/Connecteur Moteur
    Controler Enroulements Moteur
    Controler Enroulement Tachymètre
    Remplacer la carte
    PEPIN45
    controler la longueur des charbons
    invite3ff8d3ec
    avant de vidanger tout va bien machine se remplit d'eau moteur tourne sans problème et retourne et tout à coup vidange ?????????????
    programmateur clic clic clic clic !!!!!!!!!!!!!
    charbon moteur environ 10 mm
    PEPIN45
    charbon hs, trop court
    Gafious17
    C'est la panne fréquente chez indésit J'ai eu le cas plusieurs fois, notamment sur une machine pratiquement neuve Apres avoir tout contrôlé, j'ai finalement résolu le problème en remplaçant la sonde CTN.
    Mais sur une machine identique avec la même panne, j'ai séché complétement, il me reste même encore le module de commande neuf inutilisé
    la sudiste
    bonjour, je suis entierement d'accord avec Pépin45, ce sont vos charbons ..... !! référence du jeu de charbons C0047318
    invite3ff8d3ec
    merci à vous
    je change mes charbons d'abords
    je vous tiens au courant
    Gafious17
    Citation Envoyé par L'alambic Voir le message
    Ben dit donc , on ne risque pas de se faire électrocuter
    invite3ff8d3ec
    Charbons neufs , pressostat aussi (1 peu tripoté !!! )
    Courant rétabli
    Première lessive sans problème
    A suivre
    invite3ff8d3ec
    Oupsssssssss
    2 ème lessive et clic clic clic
    c reparti
    invite3ff8d3ec
    Nature du problème
    La machine se rempli d'eau le moteur tourne 4-5 sec on entend 1 clic du programmateur le moteur se remet a tourner 4-5 sec et ainsi de
    suite et tout à coup silence plus de clic programmateur mais vidange
    Le bouton programmateur se met a tourner tout seul
    Voyant rouge clignote 2 fois toute les 10 sec
    De nouvelles idées ???????????
    michelduc
    il n'y a pas d'autres idées concernant 2 clignotements , le problème se situe peut etre dans les connections moteur et tachymètre, un fil cassé ou mauvaise connection ou idem connection carte de puissance ce qui donnerait un fonctionnement aléatoire
    Gafious17
    Voir message #6
    invite3ff8d3ec
    ou se trouve la sonde CTN
    Gafious17
    Normalement la sonde CTN se trouve sur la résistance de chauffage emmanchée entre les 2 électrodes dans un support en caoutchouc. avec 2 petits fils.
    Voila à quoi cela ressemble (celle est la CTN d'un Lave vaisselle)
    http://s2.noelshack.com/upload/98956..._sonde_ctn.jpg
    michelduc
    des fois le problème se situe niveau chabon si ceux ci n'ont pas encore pris la forme du collecteur ou que les charbons ont été mal remis dans l'axe primaire car certains moteurs ont diverses trous filetés et on peut se tromper sur la fixation
    invite3ff8d3ec
    A quoi sert la sonde ctn ?
    michelduc
    la sonde ctn sert pour controler le chauffage de l'eau. elle varie de valeur en fonction de la température et donc permet la bonne température. elle peut se mesurer avec un ohmètre en kohm et si on la tient en main sa valeur varie (chaleur du corps) ce qui permet de s'assurer de son fonctionnement
    michelduc
    il faudrait aussi voir si les connections module de puissance ne sont pas abimées (piste coupée, usée ou autre) ce qui pourrait provoquer des contacts aléatoires
    invite3ff8d3ec
    RE
    Pas de problème charbon bonne position
    invite3ff8d3ec
    Ma femme me dit : Problèmes aléatoires !!!!:
    Mais surtout : Problèmes à la C...
    Un peu d'humour restons zen
    Gafious17
    Comme j'ai déjà dit, ce genre de panne sur les LL Indésit est un vrai casse tête chinois ? en parlant poliment, :" je me suis fait C....r des heures avec ce genre de problèmes, et quelques fois sans résultat
    M'énerve ces machines...
    Désolé pour mon point de vu négatif ....
    invite25a32240
    Une question bête, as tu penser à regarder si la vidange n'était pas bouchée (la trappe qui se devisse en bas à droite) ?
    invite3ff8d3ec
    Moi le filtre se trouve à gauche
    Il est nickel
    invite25a32240
    Chez moi il est en bas à droite, et si il était obstrué j'avais le même symptome que toi
    invite3ff8d3ec
    Et ça ne peut pas venir du programmateur ?
    Gafious17
    J'ai planché des heures sur ce modèle, néanmoins sur une machine quasiment neuve. le SAV n'avait pas trouvé le problème, donc le gus m'avait apporté la machine J'avais tout contrôlé, y compris le selecteur de programe que j"avais démonté le cas ou en fait le prog est simple distributeur que l'on peu démonter facilement, perso je ne pense pas que cela soit la panne, mais ????
    Sur une j'ai changé la sonde CTN, sur une autre, j'ai pas trouvé la panne
    Mais comme dit michelduc, un contrôle de la Connectique !!!! Essayez de démonter le gros module qui est en bas, repérez les fiches, nettoyez bien les fiches de connexion en cuivre avec une gomme à papier et remontez.
    Si c'est bien la sonde CTN qui est HS, tentez un RESET de la carte:
    Mettez le sélecteur sur un programme, et tenez le bouton "Départ" appuyé pendant 5/6 secondes et immédiatement après mettez votre sélecteur sur le point d'arrêt de ce cycle, éteignez avec le bouton et tentez à nouveau. Il est possible que la machine fasse un cycle sans problème, mais si le cycle suivant le bouton fait "clic clic clic à nouveau, il y a fort à parier que c'est bien la sonde qui donne une information erronée au module de commande.
    Si avec ces indications, ça ne fonctionne toujours pas.....je laisse tomber
    Dernière modification par Gafious17 ; 21/07/2010 à 04h32.
    invite3ff8d3ec
    Ce que vous appelez gros module c'est bien le circuit imprimé ?
    Parce que moi il se trouve en haut derrière les boutons
    Gafious17
    Non! pas du tout, le module dont je parle est en bas au gauche vu de l'arrière. Il y a un petit cache blanc et il faut enlever les 2 vis pour le sortir , il fait environ 20 cm le long sur 10/12 de large. Sauf erreur il est dans une "boite blanche" qui s'ouvre en 2 parties.
    PS: n'oubliez pas d'enlever la prise
  1. [Blanc] LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt !
    Par invite3ff8d3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 12h17
  2. [Blanc] LL Indésit WT92FR : programmateur tourne sans arrêt !
    Dernier message: 20/01/2010, 12h08
  3. [Blanc] LLS Indésit WD106 : prorammateur tourne sans arrêt.
    Par invite263135c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 15h57
  4. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par randall210 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 12h56
  5. [Blanc] bouton programme de ARISTON MARGHERITA tourne sans arrêt.[résolu]
    Par dadaetkarin dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/04/2008, 22h38
