[Blanc] Portail électrique reglage fin de course ou temps de travail?
    invite60546543
    Question Portail électrique reglage fin de course ou temps de travail?
    Bonjour à tous!!
    j'installe actuellement à mon domicile un portail électrique sur un portail à vantaux (poids environ 250 kilo).
    L'installation est presque terminé , maintenant je me pose une question , je demande votre aide avant de tout casser (moteur puissant).
    Lors du réglage du portail il faut régler les fin de course et le temps de travail des moteurs. oui mais que faire en premier (l'ordre n'est pas indiqué dans la notice).
    si je prend la notice moteurs il parle de régler les fins de course
    si je prend la notice de la centrale il parle de les régler après.
    Que faire ?
    merci pour votre aide
    f6bes
    Re : Portail électrique reglage fin de course ou temps de travail?
    Bsr à toi,
    Un "fin de course" est chargé de couper l'alimentation du (des ) moteurs. Donc diffcile pour eux (moteurs) de CONTINUER leur "travail" par la suite !!!
    Il y a probablment de l'inertie entre la COUPURE (du fin de course) et l'arrét EFFECTIF.
    Pour ne pas tout casser (comme tu dis), tu essayes les fins de course BIEN AVANT l'arrét qu'imposera la butée (mur, pilier , etc..) et tu regardes de COMBIEN se déplace le battant une fois le fin de course activé.
    Tu sauras donc la disatnce qu'il te faudra pour ACTIVER ton fin de course à x distance AVANT l'arrét absolu mécanique.
    Bien sur , si il n'y a pas de temps de latence (action immédiate d'arrét) c'est encore plus simple.
    invite60546543
    Oui mais le réglage du temps de travail ??
    Supposons que je règle les fin de course (l'arrêt est immédiat pas d'inertie) en butée ouverture et buté fermeture.
    A quoi sert de régler le temps de travail sur un temps précis ?
    je peux mettre 4 min les moteurs s'areterons avec le fin de course non ?
    merci!!
    f6bes
    Citation Envoyé par TRAXXXX Voir le message
    merci!!
    Bjr à toi,
    Bis répétita: Un FIN de course "coupe l'alimenatation du moteur".
    Donc FORCEMENT le moteur ne "travaillera" plus un fois.....coupé, meme si la "programmation " de traveil est de 10h.
    Lorsque c'est coupé ,.... c'est coupé.... quoi qu'on y fasse !
    Par contre s'il te faut 120 s pour ouvrir TOTALEMENT ton portail et que tu régles "le travail" à 100s , sur que le moteur s'arrétera à 100s AVANT que le fin de course fasse son office (imcomplétement ouvert).
    Si tu régles le "travail" moteur à 150 s ,tes fins de course, eux couperont à 120s (si tu les as réglé en conséquence) et FORCEMENT ton moteur ne pourra pas effectuer les 30s restantes.
    ".....A quoi sert de régler le temps de travail sur un temps précis ?...":
    On n'a pas la Totalité de la notice entre les mains pour savoir EXACTEMENT comment cela est conçu.
    invite067f7814
    Question Re : Portail électrique reglage fin de course ou temps de travail?
    Bonjour, j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Je possède un portail CAME à 2 moteurs électrique avec des bras articulés mécaniques. Mon problème est que lorsque mon portail arrive en fin de course, il ralentit (normal), et ensuite il continu sa course même après avoir passé la fin de course et force sur les bras et le potail et ensuite s'arrête. Quels sont les problèmes. came deffectueuses, carte hs ou autres...
    havane
    bonsoir Pinok021!verifiez votre fin de course,si il fonctionne bien ou pas!
    invite067f7814
    Oui la fin de course de la came se fait bien mais après Que la came est finit de passer la butee le moteur continu comme si il restait en fin de course et force jusqu'à débrayer.
    havane
    quel est le modele de votre came,ou sa carte electronique?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Peut-être une solution dans ce sujet qui parait identique. Voir le message # 26. @+
  1. [Biologie végétale] Travail de fin d'études
    Par hosta009 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2010, 20h39
  2. [Divers] Problème réglage motorisation portail CAME
    Par Lou4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 19h32
  3. statistique travail de fin d'étude
    Par invite0fef1906 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/08/2007, 08h40
  4. help travail de fin d'étude
    Par invite0fef1906 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2007, 18h49
  5. travail de fin d etude (tfe)
    Par invite918cd9c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2006, 21h05
