[Divers] [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitef59fb80b
    Unhappy [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Je viens ici pour demander votre aide car je suis actuellement une jeune femme en détresse devant un problème plutôt ... masculin.
    La plomberie !!!
    Mon problème est le suivant :
    Il y a quelques mois, ma chasse d'eau a coulé.
    Elle "faisait du bruit " seule de temps en temps ( léger et bref remplissage de qq secondes ) et coulait dans la cuvette par un filet d'eau ...
    J'ai remédié à ce problème à l'aide de vinaigre.
    Vase de remplissage rempli de vinaigre et bien faire tremper toutes les pièces ...
    Actuellement :
    J'ai à nouveau entendu la chasse faire du bruit la nuit.
    Ma réflexion :
    Si elle fait du bruit, c'est qu'elle remplit un peu.
    Si elle remplit un peu de temps en temps, c'est qu'elle se vide un peu.
    Si elle se vide un peu, c'est qu'elle fuit.
    Bon raisonnement
    J'ai pu constater à l'aide du petit test "canard wc" coloré autour de la cuvette, qu'un filet d'eau s'échappait.
    Ce que j'ai fait :
    Fermer le petit robinet d'arrivée d'eau.
    Verser 2 litres de vinaigre dans le vase de remplissage.
    Laisser poser la nuit.
    Problème en me levant le matin :
    Le vase de remplissage était rempli d'eau !!!
    Pas jusqu'au bord mais très rempli.
    Comment ?
    Le robinet d'arrivée d'eau était fermé !!!
    Il y avait de l'eau au sol !!!
    En examinant les allentours, j'ai pu voir la "trace" d'une coulée d'eau sur le côté extérieur gauche du vase de remplissage.
    Je ne suis pas trop sûre de l'origine ...
    Cela n'a pas débordé, je pense que cela a pu fuiter par le trou opposé à celui où se trouve l'arrivée d'eau.
    Il est fermé par les accessoires prévus mais bon ...
    Un truc plat et chromé sur l'extérieur et plastique blanc à l'intérieur.
    Je ne comprends pas.
    De plus, la position du "trop plein" ne permettait pas le débordement.
    Mais le flotteur ne faisant plus son travail puisque dans le fond ...
    J'ai passé les mains sous la cuvette de remplissage mais rien de mouillé.
    D'où vient l'eau au sol ?
    Et pourquoi de l'eau est-elle arrivée avec le robinet fermé ?
    Je teste le problème sur la journée :
    Petit robinet arrivée d'eau toujours fermé.
    Je tire la chasse pour vider le vase.
    Je ne mets pas de vinaigre, il reste juste un petit fond d'eau.
    Résultat en soirée :
    Le vase se remplit d'eau.
    Comment est-ce possible ?
    Le petit robinet est bien fermé et il ne fuit pas du tout.
    Du moins, je n'ai pas d'eau sur les mains au niveau du robinet ...
    Fuit-il de l'intérieur ?
    3ème test la 2ème nuit :
    Le flotteur étant forcément en bas durant les test précédents, je vais me coucher en bloquant le flotteur vers le haut.
    Histoire de voir si l'eau arrive toujours ...
    Je le bloque le plus haut possible avec un pic à brochette lol.
    Toujours robinet fermé et vase vidé.
    Pour info, le flotteur est plutôt rectangulaire et voyage sur une tige en plastique.
    Et je n'ai jamais touché à l'évacuation du trop plein qui m'a l'air bien située.
    Résultat ce matin :
    Le vase ne s'est pas rempli !!!
    Pas d'eau au sol.
    Que se passe-t-il ?
    1) Le flotteur :
    Il a l'air de fonctionner puisqu'il n'a pas laissé passer d'eau en étant bloqué vers le haut par mes soins.
    Mais, fonctionne-t-il correctement quand il est en fonction puisque j'entends l'eau " remplir " par brefs instants ?
    2) Le robinet d'arrivée d'eau :
    Pourquoi le vase s'est-il rempli alors que le robinet était bien fermé ?
    Je n'ai pas d'eau sur les mains si je le touche ...
    3) Le filet d'eau qui fuit dans la cuvette :
    Est-ce cette fuite qui active parfois les brefs remplissages ?
    Est-ce le joint ou tout le système ?
    En conclusion, et je sais que c'était long lol :
    Que faut-il changer ou " réparer " ?
    Saurais-je le faire seule ?
    Je suis "bricoleuse" et n'ai pas trop envie de payer en plus un homme de métier si la solution est à ma portée.
    Si je suis bien guidée, j'y arriverai certainement
    Je peux faire des photos sur votre demande.
    Merci de votre précieuse aide
    invitef59fb80b
    Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Oups !
    Je ne suis pas certaine d'avoir posté dans le bon forum ...
    Si tel est le cas, désolée.
    PIXEL
    la réponse est simple :
    mécanisme du flotteur à changer , les recettes magiques comme vinaigre , imposition des mains, incantations magiques , etc... sont inefficaces sur les mécanismes de cagoinces. Un mécanisme neuf se trouve chez tous les castomerlins.
    robinet d'arrêt à changer aussi ...
    michelduc
    un problème masculin..... et ou est la libéralisation feminine, l'égalité des sexes...
    en tout cas chapeau pour les eplications.
    en fait le robinet fermé ne l'est pas a fond surement du a du calcaire donc l'eau peut suinter . des lors la cuve se remplit doucement mais surement SAUF si vous mettez le flotteur haut car alors c'est le flotteur qui coupe l'arrivée d'eau et la pas d'eau dans la cuve .
    donc il faut changer le robinet mais ce n'est pas la solution a votre fuite du départ
    PIXEL
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    un problème masculin..... et ou est la libéralisation feminine, l'égalité des sexes...t
    tu me rappelles Yvette Roudy, avec sa célèbre déclaration :
    "Je suis pour l'égalité des sexes , et je prendrai moi même les mesures"
    et les dessins qui suivirent dans la presse iconoclaste !
    des politiques comme ça on les regrette...
    invitef59fb80b
    Question Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Bonjour PIXEL.
    Merci de ton aide.
    Je comprends en effet que le robinet soit à changer puisque qu'apparemment, il laisse passer l'eau, même fermé.
    Vraiment pas moyen de le démonter et de le détartrer au vinaigre mdr ?
    Je comprends moins que le flotteur soit à changer puisque si je le bloque vers le haut, il ne laisse pas passer l'eau.
    Je pensais plutôt à changer le système d'évacuation puisque je constate un écoulement dans la cuvette.
    Peux-tu me préciser ?
    Merci à toi
    invitef59fb80b
    Wink Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Bonjour michelduc.
    Merci aussi de ton aide.
    Je pensais que les problèmes de chasse étaient un problème masculin.
    Vu que le nettoyage de la cuvette est un problème féminin ... mdr.
    Je rigole
    Si j'ai bien saisi qu'il faut changer le robinet d'arrivée d'eau, cela ne résout en effet pas la fuite.
    Saurai-je le faire moi-même ?
    Juste 1 ou 2 joints fournis ou faut-il mettre du téflon ou d'autres trucs de plombier ?
    Et pour la fuite, tu en penses quoi ?
    Changer le joint ?
    Changer le système ?
    Tout ou en partie ?
    L'installation date de 1999.
    Merci de m'accorder un peu de ton temps.
    PIXEL
    répitacapulons...
    le robicot : à changer, c'est pas bien compliqué, il te faudra un jeu de clef plate, et du joint en bande silicone pour travailler proprement
    le mécanisme de chasse :
    facile à changer aussi , mais il faut démonter le réservoir et si c'est pourri par le calcaire une clef de démontage sera indispensable.
    tu trouvera des petits guides pour ces bricolages chez les vendeurs sérieux (bricochose , merlin , etc...) et bien sur , sur le net :
    http://www.maisonbrico.com/index.pht...75&artpageid=1
    bon courage !
    invitef59fb80b
    Smile Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    Pour info, je suis belge.
    Mais j'imagine que les systèmes de chasse d'eau sont pareils en Belgique et en France
    Pensez-vous qu'un système double poussoir soit vraiment plus économique et ... aussi simple à monter ?
    Actuellement, c'est un simple poussoir.
    J'en ai vu à 49 euros, système complet.
    Est-ce un bon prix.
    Pour le robinet, je n'ai pas regardé les prix.
    invitef59fb80b
    Merci PIXEL =)
    Un joint en bande sillicone ? Je ne connais pas ce nom ...
    Je chercherai.
    Démonter le réservoir ?
    Tu veux dire que je vais devoir enlever complètement le réservoir ?
    Il y a des fixations en dessous ?
    Je vais aller voir le lien que tu me donnes.
    Merci à toi.
    goel22
    Je dirais:Robinet d'arrêt à changer, pas difficile, couper l'eau et prévoir des joints fibre de rechange.
    Si le réservoir se remplit de temps en temps, il y a sûrement une fuite au niveau du mécanisme.
    Dans ce cas on peut très souvent changer juste la grosse rondelle de caoutchouc du bas, c'est souvent elle qui est pourrie. Pour y accéder, juste une cloche dessus, il suffit de tourner d'un1/4 de tour.
    Bon courage.
    PIXEL
    Citation Envoyé par Petite Clic Voir le message
    Merci PIXEL =)
    indispensable pour démonter le mécanisme de chasse, qui est vissé SOUS le réservoir, dans la pipe de liaison avec la cuvette.
    invitef59fb80b
    Post Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    bon courage !
    Je suis allée voir le lien.
    C'est plutôt bien expliqué.
    Je me demande juste si le nouveau système est en 1 ou 2 parties.
    Chez moi, actuellement, c'est 2 parties.
    Je stresse un peu à l'idée de ne pas rendre l'ensemble bien étanche.
    Mais bon ...
    Qui ne risque rien, n'a rien !
    invitef59fb80b
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    ... prévoir des joints fibre de rechange ...
    ... changer juste la grosse rondelle de caoutchouc du bas, c'est souvent elle qui est pourrie. Pour y accéder, juste une cloche dessus, il suffit de tourner d'un1/4 de tour ...
    Bonjour goel22.
    Merci de me donner ton avis aussi =)
    Joints fibre de rechange ?
    Encore un truc dont je n'ai jamais entendu parler.
    Moi, je connais juste les joints en caoutchouc noir.
    Quand tu me parles de la grosse rondelle en caoutchouc noir.
    Est-ce celle dans le vase de remplissage, au bout du mécanisme de la chasse ?
    Ou en dessous, entre le vase et la cuvette ?
    Chez moi, il ne s'agit pas d'une sorte de cloche à soulever avec le système en dessous, comme sur les photos du lien de PIXEL.
    Le système de chasse est au milieu, en 1 seule pièce.
    Le système flotteur à droite.
    Et aucun lien entre les 2.
    J'oubliais. 1/4 de tour à droite ou à gauche.
    J'imagine à gauche ...
    Merci de ton aide.
    Tous vos avis m'aideront à choisir la bonne solution
    PIXEL
    tu sais tout maintenant...
    y'a plus qu'à mettre les mains dedans ! comme on fait tous et toutes les autres...
    tu en aurais déjà fini !
    un clavier est inutile pour démonter une chasse de gogues et on y arrivait fort bien avant internet macaréou !
    mais maintenant il faut un fil de 5687435154354 messages pour savoir dans quel sens on dévisse une ampoule !
    PIXEL
    f6bes
    Bjr petit clic,
    Voir AUSSI le réglage du "trop plein" qui parfois s'écoule en permanence SI mal réglé.
    Il FAUT que le mécanisme coupe l'eau AVANT d'arriver au trop plein, sinon....glou, glou en permanence.
    michelduc
    49€ pour un systeme complet c'est tout de même cher , c'est le prix d'un wc complet
    pour exemple
    http://www.hubo.be/page.aspx/1827?ut...flash_21028_fr
    Gafious17
    Commencez déjà par remplacer le petit robinet d'arrêt.
    Pas cher il se trouve dans tout les magasins de bricolage.
    Pensez à acheter aussi les 2 petits joints marron s'ils ne sont pas fournis avec le robinet.
    Mais avant tout opération FERMEZ l'arrivée d'eau générale de l'appartement ou de la maison sinon glou glou
    michelduc
    concernant la bande silicone, en belgique on appelle cela des rouleaux de téflon , c'est juste pour accorder les violons . faire aussi attention qu'avec ce systeme , on peut visser le robinet mais pas reculer donc en visant s'arreter quand il faut pour etre dans la bonne position (si vous detournez, vous risquez la fuite). quand aux joints marrons ils sont tres souvent rouge ou creme en belgique (bricogb,hubo,hema, etc)
    invitef59fb80b
    Te moquerais-tu de moi ?
    Il est important que je sache de quel côté dévisser car si " cela résiste ", autant travailler directement du bon côté pour être certaine de dévisser et non ... visser hein
    C'est bien d'anticiper ...
    invitef59fb80b
    Trop marrant et tellement vrai ...
    La preuve
    invitef59fb80b
    Bonjour F6BES,
    Merci de ton conseil.
    Je vais y faire attention.
    J'ai toujours contrôlé que le trop plein soit bien plus bas que le bord du vase mais je n'ai jamais pensé à le comparer avec la limite du flotteur ...
    Bon week-end =)
    invitef59fb80b
    [/url]
    C'est bizarre cela !
    Je suis allée chez Hubo et j'y ai vu le système de chasse complet pour 49 euros.
    Je suis aussi allée chez Brico et chez Gamma.
    C'est souvent la même marque qui revient et les prix sont aux allentours de 50 euros.
    Maintenant, si c'est 49 euros, wc inclus, je peux tout aussi bien acheter ce lot, récupérer le système et revendre le wc mdr.
    Je suis locataire et je ne vais donc pas en placer un nouveau, le wc actuel étant toujours impeccable.
    Merci de l'info
    invitef59fb80b
    Citation Envoyé par Gafious17 Voir le message
    Bonjour Gafious17.
    Merci du conseil anti glou glou
    C'est vrai que cela peut vite chiffrer ces fuites là ...
    C'est ce que je vais faire, d'abord remplacer le robinet.
    En ce qui concerne la fermeture d'arrivée d'eau, j'ai bloqué le flotteur tout en haut. Cela a l'air de fonctionner momentanément.
    Heureusement, l'immeuble est pourvu de 2 wc
    Bon week-end =)
    invitef59fb80b
    Thumbs up Re : [ HELP ] Chasse d'eau WC se remplit avec robinet fermé !
    ... concernant la bande silicone, en belgique on appelle cela des rouleaux de téflon ...
    ... quand aux joints marrons ils sont tres souvent rouge ou creme en belgique ...
    Ah ok.
    Le téflon, je connais
    Je prends bonne note du fait qu'il ne faut pas dévisser après avoir vissé, merci.
    C'est un truc auquel je n'avais pas pensé :
    Tomber avec un robinet bien vissé ... dans la bonne position.
    J'espère que cela n'est pas un casse-tête !
    En ce qui concerne les joints, je contrôlerai le contenu de la boîte avant achat.
    Merci encore
    michelduc
    c'est la dernière pub que je viens de recevoir par mail le 14/7/2010, j'ai pas inventé la page
    michelduc
    chere amie,
    http://www.brico.be/wabs/fr/catalogu...hop=0&LNpos=25
    des chasses a partir de 12€ j'ai donc pas revé
    invitef59fb80b
    Je sais michelduc que tu n'as pas inventé la page
    J'ai visionné la pub sur le net.
    En fait, ce que je trouve bizarre n'est pas ce que tu me dis , c'est le fait qu'ils proposent le cette pub à 49 euros alors qu'ils vendent le système de chasse au même prix.
    Cela, c'est bizarre.
    invitef59fb80b
    chere amie,
    Merci du lien
    En fait, n'y connaissant rien, je pensais choisir celle-là :
    http://www.brico.be/wabs/fr/catalogu...e-de-chasse.do
    En magasin, j'ai cherché un emballage avec la mention " système complet " avec double poussoir
  1. [Blanc] LL se remplit constamment d'eau !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 14h53
  2. Fermeture d'un robinet d'eau avec petit moteur
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 11h05
  3. [Divers] Fuite robinet d'arrêt de chasse d'eau en position fermée
    Par jvander59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 09h44
  4. Mécanisme à économie d'eau possible sur cette chasse d'eau?
    Par paleolisou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 19h55
  5. problème avec robinet d'arrêt d'eau
    Par invitec0481276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 12h19
