[Blanc] lave linge bouché avant ou après la pompe?
    invite9876c5a4
    Mon lave linge me cause des soucis.
    Les charbons sont neufs.
    Il n'évacue pas l'eau donc le rinçage essorage ne se fait pas. J'ai vérifié l'arrivée et la sortie de l'eau c'est ok. La pompe l'ailette tourne.
    Je pense que la pompe marche car dernier lavage de test l'eau a été évacuée partiellement. Par ailleurs on l'entend.
    Le lave linge était vraiment sale(que du 60 ou 40 degrés et jamais de vinaigre, traces sur le linge) donc je pense que le conduit est bouché.
    Ma question: d'après vous si c'est bouché c'est avant ou après la pompe. Bouché par les 7 ans de dépôts ça vous semble crédible?
    Hier j'ai fait un lavage 90° eau de javel puis un lavage 40 degrés vinaigré (70cl).
    Merci.
    C'est Siemens Siwamat xts 1100.
    michelduc
    Re : lave linge bouché avant ou après la pompe?
    bonjkour,
    cette machine possède une balle sortie cuve(dans la durite) vers la pompe. il est donc parfaitement possible que cette balle retienne des intrus voulant descendre dans la pompe ce qui bouche en partie et donc effectue une vidange partielle qui empeche l'essorage. c'est monté avec un collier . bon courage
    invite9876c5a4
    Merci Michel.
    Suite.
    Ce matin lavage avec 4 litres de vinaigre.
    Idem pas de rinçage.
    Je relance à 40° ça passe. rinçage et essorage.
    Nouvelle lessive à 40.
    Pas de rinçage.
    Ma femme met à 0 puis à rinçage ça passe.
    Je ne sais plus quoi penser? L'électronique?
    invite9876c5a4
    Bon les rinçages stoppent à la minute 8, l'écoulement d'évacuation semble bien trop faible mais on l'entend ( je n'ai pas regardé).
    Donc pas de solution pour l'instant.
    michelduc
    le vinaigre ni les tours de passe-passe ne vont retirer des intrus dans la durite cuve/pompe , on peut y trouver un mouchoir, une baleine, etc etc et rien de cela ne sera pulvérisé ni par le vinagre ni la chaleur . si intrus il y a il peut bouger d'un coup a l'autre et donner de faux espoirs
    apzo11
    Pour compléter ce que dit michelduc inutile de mettre 15 litres de destop dans la machine.
    Range les chronomètres, les produits
    Débranche et met la machine au milieu de la pièce et sors le tournevis.
    apzo11
    invite9876c5a4
    Bon, la durite est vide et propre.
    Je ne me sens pas capable d'aller après la pompe.
    Ou alors la pompe est morte. Et marche par intermittence.
    Le nettoyage était nécessaire. Mais bon je suis d'accord.
    invite9876c5a4
    J'ai trouvé ça:
    http://forums.futura-sciences.com/de...xl-1260-a.html
    Ça y ressemble.
    invite9876c5a4
    une autre discussion semble dire qu'un reset de l'électronique
    donne un résultat.
    http://bricolage.bricovideo.com/vide...-146-7298-haut
    michelduc
    j'y comprend rien, vous dites pas capable d'aller apre la pompe et puis durite propre, vous avez vu comment la propreté sans la demonter? je supose qu'on parle bien de la durite pompe cuve celle avec une balle imcorpérée....la pompe morte mais si l'eau n'arrive pas elle ne sait l'évacuer
    michelduc
    rebonjour,
    ne pas mélanger les genres de machine, il y a des tas de montages différents de l'une a l'autre donc restez dans le même modèle
    invite9876c5a4
    Comme vous me l'avez dit j'ai démonté la durite d'un côté, (cuve), c'était propre.
    michelduc
    si durite propre et pas de vidange c'est que la pompe est hs des lors (helice desertie ou cassée, etc) a moins que la sortie soit bouchée mais suffit d'essayer dans un seau pour voir si le jet est plein tuyau
    invite9876c5a4
    L'hélice tourne, à la main, et j'ai eu un cycle complet.
    Ça peut être bouché après la pompe je suppose mais c'est peu accessible.
    Cette panne est décrite sur plusieurs discussion sans vraiment avoir de solution.
    Comment être certain que la pompe fonctionne?
  1. [Blanc] Lave Linge CANDY bouché
    Par invite911032c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 21h54
  2. [Blanc] Réservoir assouplissant bouché sur lave linge Siemens SIWAMAT 8080
    Par invitec15e24ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 07h22
  3. lave linge bouché
    Par invite6c787089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 08h54
  4. lave linge qui fuit ou bouche
    Par inviteb6666c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 12h17
  5. lave-linge bouché
    Dernier message: 20/01/2005, 20h38
