[Thermique] Chauffe-eau gaz : ne reste plus allumé ?
    invite7c53be5f
    bjr mon chauffe eau à gaz de marque myjy s'eteint directement apres lancement memesi que les electrodes alimentès par deux piles de 1.5volt donnent des etincelles ce qui explique que le probleme ne vient plus de la menbrane. j 'espere q vous pouver m'aider à le reparer mci
    invite9b982e2a
    Re : mon chauffe a gaz reste plus alume
    Réponse toute bête mais déjà vu et revu : il y a t-il du gaz qui arrive au chauffe eau?
    invite7c53be5f
    Citation Envoyé par Mikelh76 Voir le message
    oui bien sur effectue une simple recherche sur les chauffe eau murale a gaz et tu comprendra bien comment ca se passe a l interieur
    invite9b982e2a
    Merci mais c'est mon métier...
    C'était une simple question! Toujours commencer par le commencement mais bon, chacun fait comme il veut, bon courage
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau gaz : ne reste plus allumé ?
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum starrr,
    Il ne faut pas te fâcher, le BA-BA du dépanneur dit première chose regarde si il y a de l'essence ! ce qui veut dire regarde l'énergie, les piles etc.
    Je ne trouve rien sur " Myjy " es-tu sûr de la marque et ajoute le type.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Fagor 5rm 200 : voyant allumé en fonctionnement ?
    Par invite470e0713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 07h26
  2. [Thermique] Chauff-eau pour ELM Leblanc lm9 : reste allumé !
    Par invite7ab97d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 14h58
  3. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
